Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: I2C-Experimentierplatine: Porterweiterung
    Köln
    Hallo zusammen,
    hier möchte ich mein erstes I2C-Projekt vorstellen. Es handelt sich um eine I2C-Porterweiterung mit dem PCF8574.
    Da man die einzelnen Pins des ICs gleichzeitig auch als Eingang verwenden kann, ist es auf der Platine vorgesehen, daß über Jumper die Eingänge auf Masse geschaltet werden können und entsprechend 0-Werte auslesen lassen. Bleiben die Pins unbeschaltet, so wird ein High-Wert zurückgegeben.
    Wird in das IC geschrieben, so werden die entsprechenden Werte mit den LEDs angezeigt.
    Über die Steckerleisten auf der rechten Seite lassen sich die Pegel weiterverarbeiten.
    Was haltet Ihr von dieser kleinen Schaltung?
    edit: Betriebsspannung ist übrigens 5V.
    Gruß,
    Lev
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken i2c-porterweiterung-unten.jpg   i2c-porterweiterung-oben.jpg
    Mit was öffnet man *.ps??
    Die Platinen sind schön geätzt. Wenn ich das hinkriegen würde...
    Köln
    Postscript - Kann man eigentlich mit jedem Programm öffnen, das auch PDFs öffnen kann. - Außer Adobe Acrobat. :/
    Ich stelle jetzt hier mal die PDF-Versionen dazu...
    Gruß,
    Lev
    Köln
    Achja: Die Platine ist nicht geätzt, sondern in einer Privat-Pfusch-Aktion auf der Arbeit mit einer Fräsmaschine entstanden.
    Geätzt würde ich das wohl auch nie so hinkriegen.
    Gruß,
    Lev
    Das machst du also auf deiner Arbeit
