Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Lichtschranke
    Lichtschranke
    ich will 2 reflexlichtschranken bauen welche in sehr kurzem abstand neben einander angebracht sind. diese schauen beide in die gleiche richtung. gesendet wird im ir bereich. der abstand zueinander beträgt 7cm die messstrecke beträgt pro sensor ca 1m.
    mein probelm ist nun das ich befürchte dass sich diese schranken untereinander stören durch den kegelförmigen ausbreitungseffekt.
    es muss klar ersichtlich sein welche der beiden schranken unterbrochen wurde. gibt es da eine möglichkeit? vielleicht unterschiedlich modulieren?
    danke mfg
    nein, du kannst auch einen polarisationsfilter benutzen. wenn beide lichtschranken 90° zueinander arbeiten, stören sie sich nicht, und du kannst durchgehend messen. ansonsten bleiben noch laser, andere wellenlängen und wie schon gesagt die modulation.
    mfg clemens
    super danke! werd mich mal einlesen
    mfg Markus
