Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Problem mit eagle
    Oberschopfheim
    ok hab ich selbst gelöst. wie bekomme ich es denn hin wenn ich drucken will dass er mir nur die leiterbahnen druckt und nicht noch die bauteile? sprich ich möchte den weißen layer der bauteile weg haben so dass nur noch das grüne der punkte und das blaue der leiterbahnen gedruckt wird.
    kann mir dass bitte jemand sagen. danke schon mal
    in dem linken menu, da wo das "i" symbol und das "auge" sind, gibt es direkt unter dem "i" ein symbol mit 3 rot,grune,blaue karos, da drauf klicken, und da kannst du alles ein und ausblenden was du willst, indem du drauf drückst, spiel da einbischen rum , und schau was passiert
    das was du suchst ist unter tplace, torigins, tnames, oder bplace .....
    Oberschopfheim
    jo habs gefunden. was habt ihr den so für erfahrungen mit belichtungszeit habe hier eine 40watt birne was schätzt ihr wie lange sowas dauert?
    einfache ätzmaschienen gibts auch bei SAEMANN-AETZTECHNIK.DE
    aber frage zu eagel
    es gibt die 90grad stiftleisten in pinhead
    gibt es auch Buchsenleisten wenn ja wo
    danke
    A, A
    danke
    con-lsta.lbr sind die Buchsen (female)
    con-lstb.lbr sind die Stiftleisten (male)
    Der Zusatz W am Ende der Bezeichnung besagt dass das Bauteil geWinkelt ist.
    Pinheads äquivalente finde ich auch nicht, also selbermachen, das geht mit etwas Übung schneller als gedacht.
    Gruss
    jo danke selber machen hat dann auch gefunzt
    ist nur wegen der normung der anreihbaren teile
    Kann man eigentlich auch teile die man Selbst normgerecht zb Artikel Reichelt erstellt hat an eagel senden zum einbau in die aktuelle lib ?????
    Oberschopfheim
    he jo weiß jemand wie ich bei Eagle eine parallel femal buchse und eine seriell male buchse finde?
    Oberschopfheim
    keiner ne ahnung?
    Biberach
    schau mal unter con-subd.
