Ich möchte gerne ein Servo mit PWM am Pin d5 beim MEGA32 (sollte dieser spezial port sein oder?) ansteuern. Hab dazu folgenen code zusammengesucht.
aber leider ruckelt das Servo nur ein bischen, habs auch schon mit anderen Werten außer -50 -> 50 versucht immer ruckelt das servo und zieht eine menge an Strom. Ist der Code den Richtig oder liegt da der Fehler begraben, denn mit einer normalen Fehrnsteuereung kann man das Servo normal anstuern ohne Probleme.Code:$regfile = "m32def.dat" $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 $crystal = 1000000 Config Portd = Output Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1 Enable Timer1 Enable Interrupts Do Compare1a = 50 Compare1b = -50 Portd.6 = 1 Waitms 2000 Compare1b = 50 Compare1a = -50 Portd.6 = 0 Waitms 2000 Loop End
Zitieren
