Thema: CNY70 mit nur 3 V
    Biberach
    CNY70 mit nur 3 V
    ich möchte gerne den CNY70 mit nur 3V betreiben. Im Datenblatt steht, dass er 5V braucht und jetzt frag ich mich ob es net vielleicht nen Trick gibt ihn auch mit nur 3V zum laufen zu kriegen. Falls das nicht geht, kennt vlt jemand eine Alternative die jedoch nicht größer sein darf?
    Danke schonmal.
    Nach den Diagrammen geht es grundsätzlich am Eingang ab 1,4V und am Ausgang ab 1V. Bei 3V wird es wohl gut gehen.
    Du kannst ja sicherheitshalber Deine Schaltung noch angeben.
    http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datas...SAY/CNY70.html
    Biberach
    ich benutze die Schaltung aus dem Wiki mit den zwei Widerständen und dem analogen Ausgangssignal.
    Blöde Frage, aber auf welches Diagramm schaust du da?
    in die tabelle:
    Electrical Characteristics (Tamb = 25°C)
    Input (Emitter)
    Parameter               Test Conditions    Symbol   Min.   Typ.   Max.   Unit
    Forward voltage       IF = 50 mA              VF           1.25   1.6     V
    den vorwiderstand solltest du aber unbedingt anpassen:
    (3V-1.6V)/50mA= 28ohm das ist das maximim das die diode abkann. würde ihr aber nicht mehr als 30mA zumuten was einen R von 46,66 ohm gibt ohne den veränderten spannungsabfall an der diode zu berücksichtigen)
    mfg clemens
    Bild 3 für die Sende-LED und Bild 6 für den Empfänger.
