Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Strombelastbarkeit von 0Ohm-Widerständen
    ich bin im Businesskatalog von Conrad auf den Hinweis gestoßen, dass die 0805-SMD-0-Ohm-Widerstände nur bis ca. 2A ausgelegt sind.
    Wodurch kommt diese Beschränkung?
    Kann die eventuelle Eigenerwärmung nicht ausreichend durch die Pads abgeführt werden?
    Zu 1206 habe ich noch nirgends was gefunden.
    Weis da jemand Bescheid?
    Tobias
    Budapest
    Ist vielleicht ne blöde Frage, aber wofür ist ein 0-Ohm Widerstand gut? Das ist im Prinzip nur ein Kabel nicht? Will auch was lernen Bild
    @pongi: Den braucht man als Brücke, denn Bestückungsmaschinen tun sich mit normalen Drähten schwer Bild
    PS: Es schaut auch besser aus.
    0 Ohm Widerstände sind reell keine 0 Ohm Widerstände, sondern sie habe auch einen kleinen Widerstand, über dem eine Spannung abfällt, und somit Leistung verbraten wird. Man (zumindest ich) braucht sie hauptsächlich als Brücken, die über eine andere Leiterbahn führen.
    Budapest
    Ach, OK danke. Leuchtet ein Bild
    Ich selber brauche die 0 Ohm, da ich auf einer meiner Platinen ein Bauteil alternativ mit einem anderen ersetzen will.
    In dem Fall will ich die Wahl haben zwischen einem Dual-N-Kanal-MosFET und einem Single-N-Kanal-Typ.
    Deswegen muss an einer Stelle ein 0 Ohm Widerstand rein.
    Problem dabei:
    Der Strom liegt bei bis zu 10A.
    Ich wollte 2 0805 Widerstände parallel nehmen - ist die Frage ob die jeweils 5A aushalten !?
    Warum will man sowas tun? Bist Du Dir nicht sicher, welcher der Transis besser ist, oder willst Du Alternativbestückung ermöglichen? Wenn man Mainboardherstellern glauben möchte, halten auch Jumperbrücken 15A aus, ausprobieren würde ich es aber nicht. Ich habe in der Tat schon durchgebrannte 0-Ohm-Brücken gesehen, allerdings ist der Strom nicht mehr nachvollziehbar (Überspannung auf dem Lichtnetz), nur soviel: die 3,15A-träge-Sicherung in Reihe war heil...
    Ich habe eine Steuerung für leistungsstarke Fahrradlampen gebaut.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...c.php?p=240259
    Man hat die Option entweder die Platine so zu bestücken um 2 Lampen bis jeweils ca. 40W zu nutzen oder eine einzelne mit Lampe mit >50W.
    Ich habe aber jetzt nen neuen Entwurf gemacht, wo keine stark belastbaren Brücken mehr nötig sind Bild
    Gut so, besser is das. Pass aber mit den Wachteln auf, 40W am Radel ist sicher nicht gemäß Stvo Bild
    Die volle Leistung wird auch nur im Wald auf dem Trail abgefragt.
    Für die Stadt gibts nen extra schwachen Stadt-Modus Bild
