Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Kettenantrieb
    Kettenantrieb
    Möchte meinen Roboter mit Kettenantrieb bzw. Raaupenantrieb ausrüsten. Weiss jemand wo man solche Ketten oder Raupen bekommt?
    klar die kann man entweder von Modellbau Panzer klauen, was am billigsten ist bzw. gleich den ganzen Panzer verwenden.
    Alternativ kann man auch im Modellbau Sektor welche kaufen.
    Oder industrieketten bzw. Riemen nehmen was wohl die teuerste lösung ist.
    Generell kosten Kettenfahrwerke leicht das doppelte zu einem normalen Radantrieb und sind um den gleichen Faktor aufwendiger im Selbstbau.
    Von billigen Ketten rate ich dringen ab (unter unter 20€) die reiben sich sehr schnell ab und sind dann ebenso schnell kaputt. Dann kannst gleich nochmal 20€ ausgeben für neue. Oder eben gleich bessere kaufen.
    Insgesamt hängt der Aufwand immer von Größe und Gewicht des Roboters ab. D.h. bei grossen und schweren Systemen müssen die Achsen kugelgelagert werden.
    Ketten sehen eigentlich nur hübsch aus und sind teuer, bringen aber weniger als Räder.
    Ausnahme, wenn man durch schlamm und dreck fahren will.
    A, A
    Gerade hier im Roboternetz wurde dieses Thema schon oft angesprochen.
    Schau doch mal in den Folgenden (ausgewählten) Beiträgen nach
    Panzer-/ Raupenketten "Links"
    Ein "echter" Kettenantrieb
    Oder suche hier im Forum nach "Ketten" da wirst du genügend Infos finden.
    Naja ein Panzermodell, besonders mit "echten" Kettenantrieb (nicht nur als Austellungsvariante) ist auch nicht gerade billig.
    Der Kettenfahrzeug Catwiesel Bausatz ist mit €152,82
    noch einer der günstigeren (brauchbaren) Varianten,
    aber leider (bei Conrad) nicht mehr lieferbar Bild
    (jetzt hab ich wohl zu lange gewartet).
    Gruss
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Moin Darvin,
    denkst du das mit dem Ausverkauft des Catwiesel ist entgültig?
    Viele Grüße
    Christian (auch aus Nürnberg)
    A, A
    Ja wenn er erst garnicht mehr gelistet ist....
    Ich habe schon öfter im Shop nachgefragt,
    aber die Nachfrage scheint so /groß gewesen zu sein,
    dass die erst gar keinen auf Lager genommen haben.
    JA ich denke das ist entgültig,
    evtl. ist er ja als "Sonderbestellung" noch zu bekommen,
    wenn der Hersteller noch produziert....
    Gruss
    bei Stuttgart
    hallo,
    wie wäre es mit sowas: metallgetriebe und metallketten, klingt nicht so schlecht:
    http://cgi.ebay.de/PANZER-PANTHER-SO...QQcmdZViewItem
    mfg jeffrey
    Hab heute den neuen Modellbaukatalog von Conrad bekommen und da ist der Catwiesel auch komplett nicht mehr drin ! Dafür aber ein neues kettenfahrzeug mit völlig anderem antriebssystem: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=233586
    Ersatzteile für den Catwiesel sind aber immernoch im Katalog weiter hinten (bei den zahnrädern usw) zu finden.
    A, A
    Zitat Zitat von jeffrey
    hallo,
    mfg jeffrey
    Ja kingt sehr teuer und ist es auch (siehe diverse Links),
    außerdem sind Metallketten wirklich nur auf Sand oder Matsch also im freien zu gebauchen, da wo's schön ekelig wird.
    Mit nem' Robby brauchte da in der Wohnung garnicht anfangen.
    Erstens verkrazt der der ganzen Boden und hat auch keinen Grip.
    Es gibt mit den Kunststoffketten schon genug Probleme, daher verwenden die meisten Anbieter auch, außer um die Kosten zu reduzieren, Gummibänder.
    • Eine echte Metalkette aus Zinkdruckguss.
      Im Maßstab 1:16 passen für den Tamyia Tiger I in 1:16.
      Kostet "nur" ca. @120,--
    axels-modellbau-shop
    weitere Ketten sind hier verfügbar
    Gruss
    aber das neue kettenangetriebene Modell von Konrad ist ja noch teurer. Ich glaube die Ketten sind auch nicht so Haltbar. Aber da kann ich mich ja täuschen.
    EDIT: Habe gerade gesehen, das da die Motoren aber auch schon mitgeliefert sind.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    A, A
    Zitat Zitat von Keksdose
    Hab heute den neuen Modellbaukatalog von Conrad bekommen und da ist der Catwiesel auch komplett nicht mehr drin ! Dafür aber ein neues kettenfahrzeug mit völlig anderem antriebssystem: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=233586.
    Na so neu ist der auch nicht,
    die Kette, oder was sich so schimpft ist aus sowas wie weich-PVC und meiner Meinung nach nicht sehr haltbar.
    Ich lasse mich aber auch lügen stafen.
    Gruss
