Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: lineare Magnetlagerung. Geht es so...
    49°32'N 8°40'E
    Ach ja...
    die Magnete sollten bei solchen Lagern nach folgendem Schema rotationssymmetrisch angeordnet sein:
    . . . [N S][S N][N S] . . .
    das kann so funktionieren, weil diamagnetische Materialien ja von beiden Polen abgestoßen werden. Eine solche Anordnung sollte auch den Vorteil haben, daß man damit relativ hohe Feldstärken erreichen kann. Anschaulich kann man sich das so vorstellen, daß die Feldlinien zwischen den Magneten quasi raus "gequetscht" werden, und dort natürlich sehr dicht beieinander liegen.
    Bei Magnetlagerungen mit Supraleitern verwendet man jedenfalls solche Anordnungen, und das wohl nicht ohne Grund.
    stuttgart
    laos supraleiter shcweben nicht automatishc im magnetfeld... sopraleiter isnd nur dazu da eine spule zu bauen die keinen widerstand hat und mit der man somit ein starkes magnetfeld aufbauen kann... allerdings bezweifel ich das du den aufwand fuer eine supraleiterspule mal so zum spass als hobby machst Bild   das ist eher was fuer teilchenbeschleuiger und kernfusion und so.. Bild
    Hier wurde der Supraleiter im Demo-Set besprochen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=275695#275695
    49°32'N 8°40'E
    aber klar tun sie das...
    das ist gleichzeitig auch der einfachste und sicherste Test auf Supraleitung,
    man nimmt einfach einen Magnet und schaut ob er über der Probe schwebt.
    (wenn das der Fall ist, ist die Probe supraleitend)
    Hattingen
    sie tun das, weil in dem Moment, wo sich der Supraleiter auf den Magneten zyubewegt, ja Strom induziert wird, der ein entgegenwirkendes Magnetfeld bewirkt..
    Faszinieren, das
    sigo
    Potsdam
    MÜSSEN die außen liegenden Magneten denn passiv sein?
    Hab mich da noch nicht wirklich mit beschäftigt, denke aber das man durch Elektromagneten und einer optischen oder kapazitiven Auswertung (letztere von Closed-Loop-Laserscannern "abgekupfert") der Position und des zu Lagernden Objektes vielleicht schneller vorankommen könnte.
    Hattingen
    @E-Fan
    Den Ansatz würde ich auch machen. Das sollte machbar sein. Wenn auch mit recht hohem Aufwand. Las ist letztlich wie beim Levitron.
    Sigo
