Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: ASUROLIB 2.7 und AVR-Studio
    Südwestdeutschland
    Hallo Zusammen,
    im angehängten File befindet sich ein AVR-Studio Projekt, welches alle Dateien der ASURO-LIb2.7RC3 enthält.
    Damit ist es möglich die Lib ohne spezielle Installation und der üblichen Verzeichniskonflikte zu benutzen.
    Einfach auf das *.aps File klicken, dann sollte AVR-Studio starten ( natürlich nur wenn es auf dem Rechner vorhanden ist ).
    Für eigene neue Projekte einfach das gesammte Verzeichnis kopieren und die Datei example_... durch das eigene Programm ersetzen.
    Gruss,
    stochri
    nahe Dresden
    ich habe es in einem verzeichnis ausgepackt, AVR studio startet brav, ich bin mir aber nicht sicher welches "example_*.c" file ich durch die eigene *.c datei ersetzen soll?
    habe nun als DAU folgendes gemacht:
    projektdatei umbenannt in "linie_hermann_sw_1.aps"
    verzeichnis umbenannt in "linie_hermann_sw_1"
    ursprüngliche datei "linie_hermann_sw.c" reinkopiert und in "linie_hermann_sw_1.c" umbenannt
    // Program used by "myIrAsuro" in qualifying for competition
    // "Parallel Slalom" of RobotChallenge 2007 in Vienna (24th march):
    // http://www.robotchallenge.at
    // Time 10.1s for 354cm, that is speed 35.05cm/s (best was 60.00 cm/s).
    // myIrAsuro has reduction of 1:12.5 (Asuro standard is 1:25), see:
    // https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=28876
    // The entries 0xFF for both SPEED values below will work on
    // a standard Asuro with speed < 0.5m/s.
    // The value for THRESHOLD must be changed if no IR-FrontLED
    // with white shield is used, see:
    // https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=29109
    // Robot will have to be placed on the line for starting!
    // After starting the StatusLED of Asuro will blink [ready].
    // After (any) switch is pressed both BackLED's turn on [steady].
    // Releasing the switch will start the Robot [go].
    #include <asuro.h>
    #define OFF_LEFT  -1
    #define ON_LINE   0
    #define OFF_RIGHT +1
    #define SPEED  0xbF // 0xFF //0xdF
    #define SPEED1 0xaF // 0xFF //0xbF
    #define SPEED2 0x00
    #define THRESHOLD  1600
    void RaceStart(void); // blink until any switch is pressed,
                          // then wait until switch is released
    int main(void)
      unsigned int sum,data[2];
      int position = ON_LINE;
      Init();
      RaceStart();
      FrontLED(ON);
      MotorDir(FWD,FWD);
      MotorSpeed(SPEED,SPEED);
      while (1)                  // state machine: position on/off the line
        LineData(data);
        sum = data[LEFT] + data[RIGHT];
        if (sum>=THRESHOLD)      // not on the line
          if (position==ON_LINE) // switch state if previously on the line
            position = (data[LEFT]<data[RIGHT]) ? OFF_RIGHT : OFF_LEFT;
            BackLED( (position==OFF_LEFT)?ON:OFF, (position==OFF_RIGHT)?ON:OFF );
        else if (sum<THRESHOLD)  // on the line
          if (position!=ON_LINE) // switch state if previously not on the line
            position = ON_LINE;
            BackLED(OFF,OFF);
             if (position==ON_LINE)   { MotorSpeed(SPEED,SPEED);   } // full FWD
        else if (position==OFF_RIGHT) { MotorSpeed(SPEED2,SPEED1); } // turn left
        else if (position==OFF_LEFT)  { MotorSpeed(SPEED1,SPEED2); } // turn right
      while (1);                 // code unreachable
      return 0;
    void RaceStart(void)    // blink until any switch is pressed,
    {                       // then wait until switch is released
      uint8_t t1, t2;
      unsigned int col=OFF;
      while (1)             // blinking StatusLED until any switch is pressed
        t1 = PollSwitch();
        t2 = PollSwitch();
        if (t1==t2)
          if (t1)
            break;
          else
            col ^= GREEN;
            StatusLED(col);
        Msleep(50);
      StatusLED(OFF);       // turn off StatusLED and ...
      BackLED(ON,ON);       // ... turn on both BackLED's
      while (1)             // wait until switch is released
        t1 = PollSwitch();
        t2 = PollSwitch();
        if (t1==t2)
          if (!t1)
            break;
        Msleep(50);
      BackLED(OFF,OFF);     // turn off BackLED's indication start of race
    projekteinstellungen ergänzt
    - frequenz 8000000, -Os
    abgespeichert.
    Beim kompilieren werden erstmal alle quelldateien von "asuro.c" bis zu "linie_hermann_sw_1.c" mit grünem punkt abgehakt.
    dann komt folgendes:
    ../linie_herman_sw_1.c:47: warning: implicit declaration of function `Init'
    ../linie_herman_sw_1.c:51: warning: implicit declaration of function `FrontLED'
    ../linie_herman_sw_1.c:51: error: `ON' undeclared (first use in this function)
    ../linie_herman_sw_1.c:51: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    ../linie_herman_sw_1.c:51: error: for each function it appears in.)
    ../linie_herman_sw_1.c:52: warning: implicit declaration of function `MotorDir'
    ../linie_herman_sw_1.c:52: error: `FWD' undeclared (first use in this function)
    ../linie_herman_sw_1.c:53: warning: implicit declaration of function `MotorSpeed'
    ../linie_herman_sw_1.c:57: warning: implicit declaration of function `LineData'
    ../linie_herman_sw_1.c:58: error: `LEFT' undeclared (first use in this function)
    ../linie_herman_sw_1.c:58: error: `RIGHT' undeclared (first use in this function)
    ../linie_herman_sw_1.c:67: warning: implicit declaration of function `BackLED'
    ../linie_herman_sw_1.c:67: error: `OFF' undeclared (first use in this function)
    ../linie_herman_sw_1.c: In function `RaceStart':
    ../linie_herman_sw_1.c:95: error: `uint8_t' undeclared (first use in this function)
    ../linie_herman_sw_1.c:95: error: syntax error before "t1"
    ../linie_herman_sw_1.c:96: error: `OFF' undeclared (first use in this function)
    ../linie_herman_sw_1.c:100: error: `t1' undeclared (first use in this function)
    ../linie_herman_sw_1.c:100: warning: implicit declaration of function `PollSwitch'
    ../linie_herman_sw_1.c:101: error: `t2' undeclared (first use in this function)
    ../linie_herman_sw_1.c:110: error: `GREEN' undeclared (first use in this function)
    ../linie_herman_sw_1.c:111: warning: implicit declaration of function `StatusLED'
    ../linie_herman_sw_1.c:114: warning: implicit declaration of function `Msleep'
    ../linie_herman_sw_1.c:118: error: `ON' undeclared (first use in this function)
    make: *** [linie_herman_sw_1.o] Error 1
    Build failed with 14 errors and 9 warnings...
    ich dachte es war so gedacht, dass ich mit der RC3 und diesem filepack alle alten *.c dateien neu kompilieren kann? Habe ich da was falsch verstanden? Oder anderen fehler gemacht?
    gruß inka
    die asuro.h wird wohl nicht gefunden.
    Probiers mal mit Hochkommas
    #include "asuro.h"
    nahe Dresden
    heute beim versuch die "linie_hermann_sw_1.aps" zu laden kam nur die meldung, dass es sich nicht um AVR safe-file handelt. (oder so ähnlich)
    Also habe ich noch einen versuch mit den origiladateien aus dem ziparchiv einen test gemacht, kompilieren im avr-studio ging und als ich dann die "asuroLib27RC3test.hex" auf den asuro geflasht habe, gingen beim einschalten die BAK-LED´s an, dann blinkte die status LED abwechselnd rot/grün und im hyperterminla erschien: motorcalibration V 1.0.
    ist das so ok, oder sollte mehr passieren?
    gruß inka
