ich habe jetzt meine Schaltung aus einem ATMEGA32 und 2 LEDs zusammengebaut und wollte den Controlle jetzt so programmieren, dass die beiden LEDs abwechselnd jede Sekunde ein und aus gehen!
Das ist auch kein Problem, ich wollte dann aber auch noch ausprobieren, wie das mit dem Variablen definieren geht, und habe den Code deshalb so umgeschrieben, dass ich mit einer Variable arbeite. Das geht aber aus irgendwelchen Gründen nicht, denn es kommen mehrere Fehler, die ich aber alle nicht verstehe!
Das ist der Code, den ich mir ausgedacht habe:
Code:$regfile = "m32def.dat" $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 $crystal = 1000000 Config Portc.0 = Output Config Portc.1 = Output Dim A As String * 1 A = 1 Do If A = 1 Then Portc.0 = 1 Portc.1 = 0 A = 0 Waitms 1000 Else: Portc.0 = 0 Portc.1 = 1 A = 1 Waitms 1000 End If Loop End
Vielen Dank für eure Hilfe.
Thomas
Zitieren
