Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Dot Matrix mit MAX 7219 Ansteuerung mit PIC 16F84A
    Neuer Benutzer
    Hallo nun ich will mein Display mit dem Max 7219 ansteuern dieser soll dann einen Buchstaben ausgeben:
    Variablenfestlegung:
    	CBLOCK	H'20'
    		variable1	; das Wort variable1 entspricht der Adresse H'20'
    		zaehl		; das Wort zaehl entspricht der Adresse H'21'
    		register
    		sendregister
    		value
    		temp
    		z1
        z2
        z3
    	ENDC
    Hauptprogamm und unterprogramm:
    ;* Hauptprogramm *
    main
      BSF PORTB,1       ;setze Bit des Registers PORTB,1
      GOTO up_initmax   ;gehe zu up_initmax
      GOTO up_zeichen   ;gehe zu up_zeichen
      GOTO up_warte    ;gehe zu up_warten
      GOTO main         ;gehe zu main
    ;* Unterprogramme *
    up_warte                    ;warteschleife
             MOVLW    D'170'    ;lade W-Register mit D'170'
             MOVWF    z1        ;kopiere W-Register nach z1
    outer
             MOVLW    D'120'    ;lade W-Register mit D'120'
             MOVWF    z2        ;kopiere W-Register nach z2
    middle
             MOVLW    D'70'     ;lade W-Register mit D'70'
             MOVWF    z3        ;kopiere W-Register nach z3
    inner
             DECFSZ   z3        ;decrementier Register z3 und springe bei 0
             GOTO     inner     ;gehe zu inner
             DECFSZ   z2        ;decrementier Register z2 und springe bei 0
             GOTO     middle    ;gehe zu middle
             DECFSZ   z1        ;decrementier Register z1 und springe bei 0
             GOTO     outer     ;gehe zu outer
    RETURN
    up_zeichen							 ; Tabelle mit den Werten der Ausgabe
    			addwf   PCL, f     ;addiere W-Register zu PCL,f
    			retlw	b'10000000'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'10000000'
    			retlw	b'11000000'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'11000000'
    			retlw	b'01000000'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'01000000'
    			retlw	b'11100000'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'11100000'
    			retlw	b'00100000'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'00100000'
    			retlw	b'11110000'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'11110000'
    			retlw	b'00010000'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'00010000'
    			retlw	b'11111000'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'11111000'
    			retlw	b'10001000'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'10001000'
    			retlw	b'01111100'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'01111100'
    			retlw	b'01000100'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'01000100'
    			retlw	b'00111110'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'00111110'
    			retlw	b'00100010'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'00100010'
    			retlw	b'00011111'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'00000000'
    			retlw	b'00010001'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'00010001'
    			retlw	b'00001111'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'00001111'
    			retlw	b'00001000'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'00001000'
    			retlw	b'00000111'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'00000111'
    			retlw	b'00000100'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'00000100'
    			retlw	b'00000011'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'00000011'
    			retlw	b'00000010'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'00000010'
    			retlw	b'00000001'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'00000001'
    			retlw	b'00000000'  ;springe aus dem Unterprogramm mit der Übergabe b'00000000'
    up_initmax      ;max initialisierung
      Banksel TRISB ;Umschalten auf die Datenspeicherbank TRISB
      bcf TRISB,1   ;lösche Bit des Registers TRISB,1
      bcf TRISB,2   ;lösche Bit des Registers TRISB,2
      bcf TRISB,0   ;lösche Bit des Registers TRISB,0
      Banksel PORTB ;Umschalten auf die Datenspeicherbank PORTB
      bsf PORTB,1   ;setze PORTB,1 LOAD_PORT
      bcf PORTB,2   ;lösche PORTB,2 CLK_PORT
     call clear       ;rufe clear auf
     movlw b'00001111';lade W-Register mit D'170'
     call intensity   ;rufe clear auf
     movlw b'11111111';lade W-Register mit D'170'
     call decodemode  ;rufe clear auf
     movlw b'00000111';lade W-Register mit D'170'
     call scanlimit   ;rufe clear auf
     movlw b'00000001';lade W-Register mit D'170'
     call shutdown    ;rufe clear auf
     movlw b'00000000';lade W-Register mit D'170'
     call displaytest ;rufe clear auf
      return            ;zurück
    send                ;senden
      movf register,w   ;kopiere Register
      movwf sendregister;kopiere W-Register nach z2
      movlw d'16'       ;lade W-Register mit D'170'
      bcf PORTB,1       ;lösche PORTB,1
    sendloop                ;sendenschleife
      bcf PORTB,0           ;lösche PORTB,0
      btfsc sendregister,7  ;teste sendregister,7 und springe wenn gelöscht
      bsf PORTB,0           ;setze PORTB,0
      rlf value,f           ;rotiere value,f nach links durch carryflag
      rlf sendregister,f    ;rotiere sendregister,f nach links durch carryflag
      bsf PORTB,2           ;setze PORTB,2
      nop                   ;keine Operation
      addlw 0xff            ;addiere Arbeitsregister mit 0xff
      btfss STATUS,Z        ;teste STATUS,Z und springe wenn gesetzt
      goto sendloop         ;geh zu sendloop
      return                ;zurück
    decodemode           ;decodemode
      movwf value       ;kopiere W-Register nach value
      movlw b'00001001' ;lade W-Register mit b'00001001'
      movwf register    ;kopiere W-Register nach register
      goto send         ;gehe zu send
    intensity           ;intensity
      movlw b'00001010' ;lade W-Register mit b'00001010'
    scanlimit           ;scanlimit
      movlw b'00001011' ;lade W-Register mit b'00001011'
    displayon          ;displayon
      movlw b'00000001';lade W-Register mit b'00000001'
      goto shutdown    ;gehe zu shutdown
    displayoff         ;displayoff
      movlw b'00000000';lade W-Register mit b'00000000'
    shutdown            ;shutdown
      movlw b'00001100' ;lade W-Register mit b'00001100'
    displaytest         ;displaytest
      movlw b'00001111' ;lade W-Register mit b'00001111'
    clear
      movlw 0x00        ;lade W-Register mit D'170'
    END                 ;Programmende
    Könnt ihr mir sagen wo der Fehler liegt?
    Ach ja es werden übrigens nur 4 LED´s von der D-M-Anzeige angezeigt![/list]
    main
    dieser teil hier macht mich ein bisschen stutzig,.. der zweite goto befehl wird nie ausgeführt werden, weil er ja runtergegangen ist, und nie wieder raufkommt. evtl. verwechselst du es mit call?
    nur ein schneller versuch nach dem drüberfliegen
    SEIDL.
    Neuer Benutzer
    mmh ... etwas verstutz mich auch, und zwar das er selbst ohne ein programm die 4 lichter auf dem d-m-display anzeigt.
    Könnte es ein Hardware fehler sein.
    Und benedikt. habe mir deinen rat mal zu herzen genommen und es umgeändert aber nix tut sich
    Haselhof
    Ich hab zwar keine Idee, aber den Max 7219 such ich jetzt schon seit 2 Wochen.
    Wo hast du den gekauft?
    Immer schön cool bleiben und nie aufgeben.
    Irgendwann klappts mal
    Neuer Benutzer
    ich habe den bei www.reichelt.de gekauft
    Haselhof
    Danke,aber hab ihn schon vor deiner Antwort gefunden
