Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Mosfet driver kann nich fahren...
Baum-Darstellung
  1. #5
    Jou, shaun hat ja schon geschriebe was damit geht.
    energie wird zwischengespeichert, und dann anders zusammengeschaltet als vorher.
    Funktioniert auch mit spulen, in dem fall wird die energie im magnetfeld gespeichert.
    Beispiel:
    du hast eine Schaltung, die mit 5V läuft.
    Ein Mosfet wird darin wie ein mechanisches relais verwendet:
    klick - ein . klack aus , keine frequenz, sondern quasi statisch.
    Jetzt hat man das problem, das der mosfet seinen niedrigen widerstand als schalter aber erst bei 12V erreicht (und darüber)
    also brauchst du 12V um den mosfet voll durchzuschalten.
    also lädst du in der schaltung zb 3 kondensatoren parallel alle auf knappe 5V auf, und schaltest sie dann hintereinander.
    damit hast du (ca) 5V+5V+5V= 15V und 1/3 des entnehmbaren Stroms wie wenn parallel
    (Weil Strom und spannung hängen ja zusammen)
    Die 15V reichen um den mosfet voll durchzuschalten.
    damit er durchgeschaltet bleibt, wird das nun solange wiederholt, bis der mosfet wieder aus sein soll, dann wird das gate auf masse gezogen, entlädt sich auf 0V und der mosfet ist wieder aus.
    Es ist auch richtig, dass man natürlich mit höherer spannung höhere schaltfrequenzen nutzen kann, weil der widerstand der schaltung ist ja konstant.
    bei 5V und 1Ohm widerstand fließt 5A strom
    bei 10V und 1Ohm fließt 10A Strom
    Je höher die spannung also ist, umso größer ist der maximal mögliche Stromfluß, und somit wird das umladen auch schneller
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken charge.jpg
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
