so sachen die der gemütlichkeit oder dem ambiente dienen , kannst hier immer posten, den solche bastelein haben auch einen hohen WomansAceptansFactor,Zitat von Bluesmash
also auch von mir ein Lob
Meine Homepage:
www.bluesmash.roboterbastler.de
@Bluesmash
Check mal den Transistor für die blaue Led, 100% hinüber, war bei mir auch 2x mal so.
Die ziehen am meisten, erst recht bei deiner dicken LED.
ich habe pnp transistoren die laut datenblatt 500mA können, die led's brauchen 350mA das soltle doch funktionieren? oder sollte ich bessere transistoren verbauen?
Meine Homepage:
eigentlich sollte das reichen, aber wenn du beim durchmessen feststellst, dass er hinüber ist, such ein größeres modell (bc337 hält 800mA, da ist mir noch kaum einer abgeraucht.. gibt sicher nen PNP in der art). oder dein basis-strom ist zu hoch, beim messen (je nach messgerät) bissl was dazurechnen, weil das ergebnis (bei mir zumindest ist das so) verfälscht sein kann, dann basisvorwiderstand erhöhen.
übrigens echt ein schönes projekt, finde ich auch. ich glaube das bau ich mal nach (mit draht und butterbrotpapier statt ikea) ^^
auch als geschenk net schlecht, und man kann sich noch einiges ausdenken, zB ne lichtorgel oder ein fade durch alle farben in verschiedener geschwindigkeit.
mit welcher spannung versorgst du das denn? 5V steckernetzteil?
wie teuer war denn die rgb-led + optik? braucht man den reflektor?
schaltplan und code fänden sicher einige interessant.
gruesse
Also bei ich hatte auch das Problem das blau öfters ausviel.
Bei mir lags immer am Transistor, obwohl der auch überdemensoniert war.
Hi
Solche Projekte sind immer was schönes.
Eine Frage hab ich noch... Die Spannungsversorgung... sind das nicht 12V, die da aus dem Ikea-Trafo kommen?
VLG Tobi
http://www.tobias-schlegel.de
"An AVR can solve (almost) every problem" - ts
so nach dem umzug und einem netten nachbarn der mir sein wireless zu verfügung stellt bin ich auch wieder online![]()
jep bei mir war auch der transistor hinüber... mal schauen ob der neue länger hält... sonst muss ich wohl andere verbauen...
das ganze versorge ich mit einem 5V Steckernetzteil von Conrad (war das günstigste dass ich gefunden habe...)
die lampe wurde mit 230V betrieben und es war kein trafo dabei...
schöne grüsse aus der neuen wohnung
Meine Homepage:
Also mir gefällt die Lampe so, dass ich für mich und für ein paar andere auch eine bauen will. Ich habe da ne frage wegen der Led.
Und zwar wegen der Ansteuerung der Farben, hat es in dieser Led, 3 Leds die man einzeln ansteuern kann? Wie sieht es mit der Hitze aus wenn alle 3 leds an sind?
Was empfehlt ihr mir für Transistoren?
@Bluesmash
Hast du diese Lampe benützt?
Wo hast du denn Reflektor her, bei www.led1.de hat es nur einen 10° Reflektor.
mfg Luca
@Spion
Ja das kannst du.
Du hasst eine Gemeinsame Anode und für jede Farbe eine einzelnde Kathode (also nur 3 LEDs in einem Gehäuse).
Ich würde lieber stärkere Transen verwenden, z.B. Darlington Transistoren
Wiso nimmst du nicht den Reflektor:
http://www.led1.de/shop/product_info...-zubehoer-c-76
