Hi =)
Schön, dass du mir hier antwortest
Hab das so nur in Originalgröße schnell mal gemalt, leider nicht größer
Die beiden Zahnräder links und rechts sind gleich groß, beide werden vom unteren Ritzel bewegt, demnach drehen sich beide Zahnräder links und rechts entgegengesetzt. Das linke Zahnrad ist am oben liegendem Modul und runtergefeilt am Winkel fixiert, das rechte ist freilaufend, bewegt aber das obere Ritzel, daran ist ein Magnet befestigt, dieser wirkt auf ein digitales Poti \/
Kannst du es nachvollziehen?
Die Kraft reicht nach meinen Versuchen aus, hoffe, das bleibt auch so
