Seite 35 von 41 ErsteErste ... 253334353637 ... LetzteLetzte
Ergebnis 341 bis 350 von 401
Thema: Skorpion-Roboter - Version 2
  1. #341
    Bremen
    Und und und??? schon fertig montiert? :-D
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de
  2. #342
    Hi, nein, die Hüftgelenke werde ich neu fertigen, das könnte kommende Woche passieren.
    Ich habe mir die Teile so versaut, dass ich mich jedes Mal ärgere, wenn ich sie nur anschaue und die will ich nicht einbauen.
    Also: Wenn man schon durchzieht (5 Stunden bis 23 Uhr) und im Halbschlaf noch Teile fräst, dann nicht mehr zum Glätten auf einen Bandschleifer legen... Bild
    Übrigens hab ich doch noch genug Zahnräder Bild
  3. #343
    Bremen
    Ich sag immer... alles nach 20h wird nichts mehr Bild
    klasse dann kannst auch direkt die ganze funktion sicher stellen!?
    wie hast dir das eigentlich vorgestellt mit der ganzen elektronik und dem akku etc...?
  4. #344
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Monate lang haben die Teile Staub gesammelt und jetzt gehts ja total schnell voran. Bild
    Was Bammel schon erwähnt hat, interessiert mich auch. Wie geht es dann weiter? Wenn ich mich noch recht erinnern kann, hast Du erst mal nicht so viel Wert darauf gelegt, dass der Skorpion mit Akku betrieben wird. Bleibt es erst mal auch dabei, bis die Mechanik und die Grundelektronik fertig sind? Für welche Lösung, hast Du Dich jetzt entschieden, wie die Positionen der einzelnen Module ausgelesen werden?
  5. #345
    Guten Abend Bild
    Morgen abend ziehe ich wieder durch und fräse die 6 Teile neu, dann können die Beine montiert werden.
    Ich bin zur Zeit derart motivert, dass ich so gut voran komme, weil ab Oktober im Grunde nichts mehr geht (2. Kind)
    Das mit dem Akku ist weiterhin nicht wichtig, die Mechanik soll stehen und verkabeln will ich alles mit Teflonkabel.
    Übergangsweise baue ich Potis ein, später dann Hallwinkelgeber, das ist aber noch nicht sicher, hängt auch vom Geld ab, vorbereitet habe ich sämtliche Teile mit Gewinden, um Platinen oder Halterungen zu montieren. Ggf. ersetze ich die 2mm Aluplatte durch eine Kohlefaserplatte, das spart nochmal Gewicht.
    Seit ich das Projekt begonnen hatte, hat sich auf dem Markt viel getan und mittlerweile sind die Computer so klein, dass ich sie glatt einbauen könnte Bild
    Das ist alles noch offen, erstmal die Mechnik Bild
  6. #346
    Hier mal ein kleines Update, ich hab heut wieder etwas länger gemacht, als nächstes muss ich die Motoren in den Schwanz einbauen und dafür meinen Testaufbau zerlegen, dann ist die Fertigung der Füsse und 60 Messing-Lager dran Bild
  7. #347
    Wow! Ich habe mich eben gewundert, wie detailliert Du die CAD Zeichnung gemacht hast. Nach genauem hinschauen, habe ich erkannt, dass das schon der echte Skorpion-Bot ist Bild   Du musst schon vorwarnen, wenn CAD und Foto vertauscht werden. Bild
    Ansonsten top, aber leg ab und zu mal auch kleine Pause ein Bild
  8. #348
    Moin moin Bild
    Sorry, hätte ich dazuschreiben sollen Bild
    Das mit der Pause ist berechtigt, ich mach zur Zeit zu dolle und dafür schlafe und esse ich zu wenig, selbst in den Mittagspausen bin ich am machen.
    Naja, ein bis zwei Male muss ich noch mal durchziehen abends, die Füsse sind ebenfalls Serie und halt die Lager Bild
  9. #349
    Bremen
    Moin,
    sage mal was wiegt das gute stück den bis jetzt?
    was ist mit den klauen vorne?
    LG
  10. #350
    Hi Bammel,
    wenn ich die letzten Motoren im Schwanz eingesetzt habe, messe wiege ich den mal ab, es kommt aber noch einiges dazu.
    Ein Test gestern am Netzteil zeigte, dass er sich im jetzigen Zustand bei 12Volt / 0,5 A zügig auf und ab bewegen kann Bild
    Die Gelenkstücke für die Klauenarme müssen noch gefertigt werden und ich benötige noch 2 geradeverzahnte Modul 0,5 / 40 Zähne Zahnräder aus Messing, um den Abstand zu den Motoren zu ermitteln, was im Moment nicht möglich ist, da Ritzel auf den Motorwellen geschweisst sind und ich diese nicht kenne, erst dann werden die Löcher für die Motoreneinsätze gebohrt Bild
