Seite 23 von 41 ErsteErste ... 13212223242533 ... LetzteLetzte
Ergebnis 221 bis 230 von 401
Thema: Skorpion-Roboter - Version 2
  1. #221
    hi copious,
    die von Dir genannten Vorteile sind sicherlich stichhaltig \ Bild  /
    Wenn ich nun rechne:
    angenommene Fußlänge von 100mm ergibt bei einer Volldrehung 314mm Umfang.
    314mm : 256 Schritte = 1,23 mm/Schritt (Auflösung)
    Das sollte sicherlich für den Fuß ausreichen.
    Für die Beinbewegung aus dem Hüftgelenk heraus sollte es auch genügen.
    Dein "Oberschenkel" ist ja nur moderate 78mm lang.
    Ich hätte gedacht, das solche Sensoren eine höhere Auflösung hätten.
    Bin mal gespannt, wie es weiter geht.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  2. #222
    Zitat Zitat von Klingon77
    hi copious,
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Danke für die Rechnung \ Bild  /
    Ein Bein Gelenk soll sich maximal 100 bis 110 Grad bewegen, wie bei einem Tier ungefähr Bild
    Meinst nicht, dass das ausreicht?
    Aber um das rauszufinden, will ich den ja testen \ Bild  /
  3. #223
    die 100-110 Grad sollten sicherlich ausreichen.
    Du möchtest ja sicherlich keine "Überschläge" vollführen.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  4. #224
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Ähnlich wie beim Testit darf sich das Bein maximal strecken Bild
    Wenn es nichts ist, dann werd ich wie geplant die Schiebepotis einbauen Bild
  5. #225
    Südhessen
    Aber wenn der 28 Betriebsarten hat, wird doch sicherlich eine dabei sein, die mehr als 255 Winkel messen kann?
  6. #226
    Es gibt eine Betriebsart "R-Sensor", mit dieser Art hat man die Möglichkeit einen variablen von der Drehung des Magneten abhängigen Wert ausgeben zu lassen \ Bild  /
    Das ist die Betriebsart, an der wir festhalten, die gilt auch als "Potiersatz", weil ich die Möglichkeit habe mir ein analoges Signal ausgeben zu lassen Bild
    Zitat aus dem Datenblatt:
    In der Betriebart R-Sensor läßt sich der Abgriff eines integrierten Widerstandsteilers über das extern angelegte Magnetfeld bestimmen.
    Chip-intern wird eine Sinus-Digitalwandlung mit einer Auflösung von 8Bit durchgeführt. Der resultierende Absolutwert wählt einen der 256 Abgriffe der widerstandskette aus.
    Zitat Ende
    Das heisst für mich, wenn ich eine der 4 Optionen dieser Betriebsart verwende, kann ich einige Anschlüsse bzw. Kabel weglassen, weil ich gewisse Pins schon auf der kleinen Platine auf low ziehen kann oder offen lasse, je nach Option halt Bild
  7. #227
    Ich hab n altes Bild gefunden, hier seht ihr den ersten Ansatz überhaupt für eine Konstruktion eines Beines meines Roboters Bild
  8. #228
    Hi ho @ all Bild
    ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage \ Bild  /
    Wer hin und wieder auf meine Website schaut, wird es sicherlich schon gesehen haben, ich habe nun Erfolg gehabt, endlich passende Potis in meinen Gelenken einbauen zu können. Ich verabschiede mich von meinen schon eingebauten Schiebepotis und von dem Vorhaben Hallgeber / Magnetfeldsensoren einbauen zu wollen. Die aktuellen Potis "Piher N-15" ermöglichen mir eine Winkelaufnahme von 340 Grad ohne Anschlag, sie passen in meine Profile, vorausgesetzt ich baue eine entsprechende Aufnahme mit Halterung wie im folgenden Bild.
    Einer kleiner Clip mit Funktionsdemo: http://de.youtube.com/watch?v=I5gj6LAsBvE
    Nun bin ich dabei 2 weitere Gelenke fertig zu stellen (für den Demoaufbau)
    Demoaufbau:
    Mir fehlen noch Steckachsen, die muss ich noch irgendwo auftreiben Bild
    Nur fürs horizontale Gelenk muss ich mir noch was einfallen lassen. Wenn das soweit ist, kann ich mit programmieren und testen anfangen Bild
    Viele Grüße
    Andreas
  9. #229
    Hi Andreas, schaut ja schon mal supa aus, gefällt mir auch gut wie die Beine sich schon bewegen. Liefer die Potis eine analoge Spannung zurück oder bereits ein Digitalsignal?
  10. #230
    Soltau - Niedersachsen
    hi copious,
    ...weiter so...wollte mal ein virtuelles "Schulter klopfen" da lassen...
