Seite 21 von 41 ErsteErste ... 11192021222331 ... LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 210 von 401
Thema: Skorpion-Roboter - Version 2
  1. #201
    Danke dir für den Tipp, das sollte noch einfache zu realisieren sein \ Bild  /
    Ich habs grad alles für ein paar Tage zur Seite gelegt, mache nur Kleinigkeiten. War Montag zum Unterschreiben fürs Praktikum und gestern hat sich ergeben, dass es um 2 Wochen vorgezogen wird Bild
    Morgen kommt Bammel zu mir, dann wollen wir uns mit dem besagten Magnetfeldsensor beschäftigen (Schuricht) und bei der Gelegenheit, können wir den Krafttest gleich mitmachen Bild
    Ich hab n kleines Problem, ich habe für die Module Teppichschienen vorgesehen, meine Maße nach den vorhandenen gerichtet, nun hatte ich zwischendurch mal Schienen gekauft, weil ich für mein Frauchen einen Rahmen bauen will, da ist mir gestern aufgefallen, dass die neuen Schienen (aus dem selben Laden) andere Maße , was die Nuten angeht, haben Bild
  2. #202
    Ich hab mal zum Testen einen Motor befestigt und über eine Angelsehne eine 1,3 Kg schwere Lead-Acid-Battery gehoben.
    Da sich bei der kleinen Achse des Motors die Angelsehne schnell aufgewickelt hat, wurde es etwas eng zwischen Ritzel und Motor, was den Motor ein bischen ausgebremst hat:
    http://www.myvideo.de/watch/5020669/...emotoren_369_1
  3. #203
    Sorry @ Klingon77, HeXPloreR, einballimwas und hosti, ich hoffe ihr hab das:
    Hey, macht euch nicht so viele Gedanken
    Ich lass mir da schon was einfallen, ist aber nett gemeint
    ...nicht falsch verstanden Bild
    Ich konnte heut wieder nicht schlafen und hab mich bei gemacht und das mal so nach eurer Idee aufgebaut (in etwa jedenfalls)
    Leider haben wir keine Brief- oder Küchenwaage, sonst hätte ich das Bein einfach abstützen lassen, wie bei der zweiten Version Bild
    Im Clip:
    http://www.myvideo.de/watch/5023934/...rpionbeinmodul
    ...könnt ihr erkennen, dass ich auf eine Länge von 78mm ein Gewicht von 200g (Zuckermessung) mühelos heben konnte, was meiner Meinung nach noch nichts viel ist.
    Dazu ist zu sagen, dass das Getriebe noch nicht mit vorgesehener Achse (2mm Durchmesser) und Gleitlagern gelagert ist und jedes der 3 Module n kleinen Unterschied hat, weil ich nicht 100% bauen konnte \ Bild  /
    Als nächstes würde ich nen zweiten Becher mit 300 oder 400g dran hängen Bild
  4. #204
    Hey, das sieht stark aus ( in des Wortes wahrster Bedeutung Bild   !)
    Ich drücke dir die Daumen, das du bis weit über 600g kommst, damit du möglichst großen Spielraum beim weiteren Bau hast. So easy, wie das Bein die 200g unabhägig vom Winkel hebt, bin ich da aber zuversichtlich.
    Schön, endlich deine Arbeit in Bewegung bewundern zu können!
    Gruß MeckPommER
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
  5. #205
    Ich hab grad nen Test mit 1/4 Liter Wasser im Becher gemacht, diese schafft der grade noch Bild   Das kann bei nem anderen Modul schon wieder besser oder schlecht sein \ Bild  /
    EDIT:
    So, hier nun der clip mit 1/4 Liter Wasser im Becher Bild
    http://www.myvideo.de/watch/5024240/...uf_78mm_Laenge
    Wir haben ausgerechnet, dass ein Modul eine Leistung von 2,3Nm aufbringen kann \ Bild  /
  6. #206
    hübsch flüssige bewegung!
    nebenbei... unser Musikgeschmack scheint sehr ähnlich zu sein Bild
  7. #207
    Danke Bild
    Wegen Musik, immer je nach Laune, von Chillout bis Gabber und Co Bild
  8. #208
    Gabber? Das nennst du Musik?
    Naja, macht nix, hauptsache mit Technik kennst du dich aus :P
  9. #209
    Hihi, joa, Gabber is schon was feines, ab und zu, geil auch auf Openairevents, ich war auch mal Raver, da zählten nur BPM und Blitzlicht Bild
    Diese Mucke unter anderen ist auch n kleiner Antrieb Bild
    Andreas
  10. #210
    hi copious,
    nehme Dir da selbstverständlich nichts krumm \ Bild  /
    Den Zustand nach schlaflosen, "durgegrübelten" Nächten kenne ich auch; frag mal die Liebe meines Lebens.
    Die Video´s sind echt klasse.
    Genau so hatte ich mir das vorgestellt.
    Mal vielen Dank dafür Bild
    Die Bewegungen (auch bei 250 Gramm Wasser) sind immer noch sehr flüssig.
    Da quält sich noch kein Motor.
    Sicherlich ist da noch mehr drinnen.
    Nur zum Verständnis:
    250 Gramm ist ca. 2,5N
    78mm sind 7,8 cm.
    2,5 N * 7,8 cm = 19,5 Ncm
    Richtig so? Oder habe ich einen Denkfehler Bild
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Nachtrag:
    Bei der "Werkstatt-Musik" mache ich dann was falsch:
    Bei mir streikt der Werkstatt-Fräs-Musik-Rechner wenn ich was anderes laufen lasse als:
    Bach J-S
    Pergolesi Stabat Mater
    Paco de Lucia
    Al di Meola
    dann stürzt er regelmäßig ab.
    Wahrscheinlich ist er zu langsam für die schnellen Beat´s
