Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Wie kann man die IR-Verbindung optimieren
    Milda
    bitte benutze die "beitrag editieren" funktion, das ist der kleine edit button oben rechts über deinen post. dann brauchst du keine doppelposts machen.
    dann bleib mal draussen mit der klorolle... wenns dann geht =)
    Abus23: diese adapter könen manchmal die übertragung verschlechtern oder sogar ganz verhindern. die meisten geräte gehen gar nicht.
    versuche es mal mit einem anderen pc, oder mit dem usb-transceiver (~20 euro)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    na ja, bis jetzt liessen sich das Selbst-Test-Programm flashen; ebenso wie andere Programme. Bei jedem neuen Einschalten muss man jedoch den Trimmer mikromillimetergenau einstellen und das IR-Board auf einer bestimmten Weise halten und ruhig dabei bleiben. Bild
    Ich probiere aber vielleicht noch den IR-Mod aus...
    Nochmals vielen Dank. Bild
    PS: Auch ich habe mir überlegt, ob es mit dem Adapter funktionieren würde, weil ja die Stromversorgung nicht ausreichen könnte...Doch eine Verbindung ist im Prinzip schon da
    Marbach am Neckar
    hallo mal wieder
    gibts denn nicht irgend ein weg mit dem man die übertragung nicht über infra rot machen muss weil bei mir klappts nur jedes 17.35 te mal (ausgerechnet) und ich habe keine spiegelnden flächen und kein störlicht und auf die terasse kann ich leider auch nicht ich bin grad echt am verzweifeln. (wieso klappt den die ir übertragung bei mindstorms so gut aba bei dem asuro fast garnich)
    grüße
    euer (verzweifelter) Christian
    Erlangen
    Sei froh! mein IR-Transceiver hat gar net funktioniert, kam nur ein buntes wirrwarr aus den verschiedensten Zeichen (beim Test mit dem Papier)! Deshalb musste ich dann nochmal 20€ für den Usb-Transceiver ausgeben!
    Beim Asuro dann aber ging alles einwandfrei.
    Marbach am Neckar
    ich hab ja schon den USB transreceiver un der soll ja ganz gut klappen er baut auch immer ne verbindung auf aba nach drei vier manchmal auch 20/23 pages komt dan nurnoch checksum checksum checksum... un dann der finale timeout und das trotz klorolle zur abschirmung.
    mfg christian
    Milda
    dann versuch es doch mal andersrum: wenns auf der terasse funktioniert aber mit der klorolle nicht, dann mach doch mal alles hell drumrum...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Marbach am Neckar
    hab ich ja auch schon un auf der terasse funktionierts ja irgendwie auch nur mit der kloroll ich versteh das einfach nich ich glaub ich bin zu blond dafür^^.
    Christian
    Milda
    hrhr... versuche, alles so hell wie möglich zu machen. aber nicht mithilfe von energiesparlampen oder leuchtstoffröhren. was passiert dann?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  9. #19
    Marbach am Neckar
    ich halts im kopf ned aus!!!
    das funktioniert ja oha was geht iwie is das komisch^^.
    Christian
    Edit:
    Jetz muss ich nurnoch meine motoren umlöten un meine achse ausbessern und ich kann endlich loslegen. Danke Damaltor!!!
  10. #20
    Milda
    na dann.... viel erfolg =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
