Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: RS232 Datenmüll bei tiny2313
  1. #21
    Göppingen
    Mach ich...dieses mal sockle ich ihn aber von unten Bild
    Mfg
  2. #22
    Göppingen
    Das mit den Sockeln wird von unten nücht *grml*
    Ich hab den MAX232 (neu) einfach nochmal wie auf dem Bild eingelötet - fehlanzeige - ich werde immer noch mit unbekannter Befehl zugemüllt.
    Ich löte nun den Tiny um.
  3. #23
    Göppingen
    Den Tiny getauscht .. Bild
    Immer noch das selbe Prob.
    Mir fallen keine Gründe mehr ein
  4. #24
    Lörrach
    So auch die anderen Programme habe ich ausprobiert erst das abgeänderte Programm von Roland Walter welches Du in den Tiny gespielt hast (ucsra.7 - wollte mein Bascom nicht) dann das Originalprog von Roland mit (if USR.RXC =1 then), wie auch schon Rofo88 geschrieben hat.
    Läuft.
    Das einzige was ich gesehen habe ist die Größe der Kondensatoren am Max232, die aber eigentlich nicht so tragisch sein sollten. An meinem MAX232 von TI sin 10µF Kondensatoren dran.
    Ansonsten weiß ich auch nicht mehr weiter, außer die gesamte Verdrahtung zu kontrollieren, was du aber sicher schon mehrfach gemacht hast.
  5. #25
    Göppingen
    Jap habe ich...
    Kann ein Kondensator vllt. kapputgegangen sein (banale idee)
    Ich hab 4u7 er verbaut (mache ich immer und es tut...eigentlich)
    Ich geh nochmal alles durch Bild   und nochmal Bild
    Falls irgentjemanden irgentetwas, seie es so unvorstellbar wies nur geht, einfällt. Bitte postet es. *bettel*
    Mfg
  6. #26
    Göppingen
    Sodele...ich glaub ich hab den Geist gefunden!
    Ich habe mal mit dem Component tester des Oszis die Kondensatoren geprüft...
    Der zwischen Pin4 und 5 des maxims zeigt ein auffälliges Muster. (Beinahe Kurzschluss)
    Ich werde diesen morgen ersetzen.
    Mfg
  7. #27
    Göppingen
    So siehts aus:
    Der Kondensator war ok...aber der MAX232 (der neue) war auch Putt!!!
    Noch nen neuen rein...immer noch ein Fehler!
    Er müllt mich zwar nicht mehr mit Unbekannter Befehl zu...dafür kann ich nun eine Taste drücken (egal welche) und er sendet mir nur:
    Unbek
    zurück. Danach bricht er das senden ab.
    Könnte das am Tiny liegen??? Oder sonst irgentwo noch ein kleines Teufelchen sitzen?
    Mfg
    Tobi
  8. #28
    Lörrach
    So langsam stellst Du mich vor ein Rätsel.
    Ich (ich betone ICH) würde mir das ganze nochmal komplett neu aufbauen (sieht schon etwas wild aus das Ganze).
    Dass es am Tiny liegt glaube ich ehrlich gesagt nicht einmal. Üblicherweise gehen die Dinger oder gehen nicht aber was dazwischen ist eher selten (soll hier aber nicht ausgeschlossen werden).
    gomaman
  9. #29
    Göppingen
    Ich messe jetzt noch mal ALLES durch und baue es dann nochmals auf Bild
    Mfg
  10. #30
    Göppingen
    Ich hab das Ganze jetzt einen Kollegen aufbauen lassen...da der das aber nicht so frei Hand aus dem Schaltplan macht habe ich ihm ein Board generiert. (Vom Eagle schaltplan)
    Dann hat er das ganze gelötet. Als er fertig war schaute ich auf die Platine...beim MAX232 waren die Pins 15 und 16 belegt, welche im schaltplan nicht einmal erwhnt wurden!
    Ich schaue verdutzt auf das Board...und da waren diese Pins mit +5V und GND verbunden! omg... :wall: Lauter schrei!!!!!!!!!!
    Das war der verdammte Fehler!
    -----------> und nu tuts :wall:
    [warum sagt mir das niemand... Bild   ]
