Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motorhersteller ESCAP?
    bin der "Neue" hier und möchte vorab sagen das dieses Froum wirklich top ist.
    Da ich mich auch für Roboter interessier und mal im Web gegoogelt habe kam dieses Forum dabei raus.
    So aber nun zu meiner Frage ich suche eine Firma bei der ich ESACP Motoren bestellen kann.
    Leider weis ich nicht mehr über den Motor außer das der Name ESCAP drauf steht, also gehe ich mal davon aus das es sich hierbei um den Hersteller handelt. Also wenn ihr eine Hompage von ESCAP oder andere Infos darüber dann meldet euch bitte.
    danke Tspeed
    Hannover
    Was ist denn das besondere an diesen Motoren? Würden es nicht auch https://www.roboternetz.de/motoruebersicht.html diese motoren tun? Wofür brauchst du denn diese Motoren?
    Hallo klucky,
    also dieser Motor ist von den Abmessungen her sehr klein, kleiner als die auf dem Link. ca 10mm Durchmesser und 20mm Lang, dazu mit Getriebe. Diese größe währe für meine Steuerung optimal. Daher dachte ich vielleicht hat jemand einen Link zur der Firma.
    Tspeed
    Bin grad zu faul mich einzuloggen.
    Ich bin mir nciht sicher ob das die gelcihen Motoren sind, ber bei onrad(conrad.de) gibts solche winzigen Motoren. Vielelicht gehen die ja...
    Raphael
    Hersteller der ESCAP-Motoren ist die Schweizer Firma
    Portescap
    http://216.87.31.102/portescap/aboutus/default.asp
    Günter
    Arno
    guckstdu: hier
    wolfgang.friedrichs
    Motorenhersteller
    Hier die Herstellerdaten:
    Viel Spaß.
    API Portescap SA
    Rue Jardinière
    2301 La Chaux-de-Fonds 1
    Schweiz
