Thema: Programmierung mega128 über ISP
    Raum Augsburg - Ulm
    hallo @ all,
    da ich für meine nächste schaltung alle A/D's des mega128 brauche, kann ich leider den JTAG-anschluß nicht verwenden ..... außerdem hat nicht jeder ein programmiergerät dafür Bild
    ich hab also das datenblatt und diverse applikationen studiert und bin etwas verwirrt:
    manche schließen den ISP über MOSI/RXD (PE0) und MISO/TXD (PE1) an und andere über MOSI (PB2) und MISO (PB3) - was stimmt denn nun ?
    gruss
    harry
    ps: in der beschreibung des RN-Mega128-Funk-Boards steht auf seite 7 unter ISP port PB2 & 3 (für MOSI/MISO) und auf seite 45 im schaltplan port PE0 & 1 ..... was für mich die sache noch verwirrender macht Bild
    Ich programmiere mit AVRCo
    Zitat Zitat von Datenblatt ATMega128, Seite 304
    Even though the SPI Programming interface re-uses the SPI I/O module, there is one
    important difference: The MOSI/MISO pins that are mapped to PB2 and PB3 in the SPI
    I/O module are not used in the Programming interface. Instead, PE0 and PE1 are used
    for data in SPI Programming mode as shown in Table 127.
    Also: Du musst PE0 und PE1 verwenden!
    Gruß,
    askazo
    Raum Augsburg - Ulm
    danke Bild   dann werde ich mal mein layout danach zeichnen
