Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Timingproblem beim ATtiny2313 (Quarz)
    Göppingen
    Ich habe einen Attiny2313 mit einem 16 MHz Quarz.
    Fuses stimmen...
    Programm das eine LED jede Sekunde einmal blinken lassen soll (Erstellt mit rnAVR)
    Die LED blinkt aber nur gefühlt alle 7 sekunden. An was kann das liegen?
    Pasching OÖ
    Wenn man das Prog sehen könnte wäre eine Antwort leichter.
    Göppingen
    $crystal = 16000000
    $regfile = "ATtiny2313.DAT"
    $baud = 9600
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
    On Timer1 Timer1_irq
    Const Timervorgabe = 3036
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Config Portd.3 = Output                                     'LED red
    Ledred Alias Portd.3
    Config Portd.4 = Output                                     'LED yellow
    Ledyellow Alias Portd.4
    Config Portd.5 = Output                                     'LED green
    Ledgreen Alias Portd.5
    Dim S As String * 5
     Print "hello"
     Toggle Ledgreen
     Waitms 10
     Toggle Ledyellow
     Waitms 10
    End
    Timer1_irq:
     Timer1 = Timervorgabe
     Toggle Ledred
    Return
    *grml* das RS232 funkt auch nich...was is denn los
    Pasching OÖ
    Und wie sieht es mit den Fuses aus?
    Göppingen
    Sind korrekt....ext. cryst 8 - MHz (die letzte option)
    12°29´ O, 48°38´ N
    ich schätze mal es sind genau 8 Sekunden, statt einer !
    Denn es gibt da noch das Fusebit Teiler8 -> "Divide clock by 8"
    dieses muss man noch deaktivieren.
    Göppingen
    Wer hat denn so eine Fuser gemacht.... Super nu gehts
    Pasching OÖ
    Für das nächste mal hier nachsehen: http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi
