Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Welcher Uhrenchip für AVR-Controllerschaltung?
    hallo,
    welchen RTC-Baustein verwendet "man" in einer AtmegaXX-Applikation?
    Der Urhenbaustein sollte ev. auch mit einem kleinen Akku ausgestattet werden können. Die Uhr sollte also auch bei abgeschalteter Versorgungsspannung noch weiterlaufen.
    Gruss
    Jürgen
    Neuer Benutzer
    Ich würde einen DS1307 Uhrenbaustein nehmen. Dies ist ein I2C Baustein. Im Bascom-Sample Ordner gibts Beispiel Code.
    Gruss Robert
    ich hab mich für einen http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS3231-DS3231S.pdf
    maxim DS3231 entschieden, incl. Quarz mit 32kHz ausgang und noch im small outline DIL noch bequem lötbar als SMD
    Südpfalz
    oder gleich nen 32768KHz Quarz an den Atmel dran.
    Mit Sleepmodes kann man den auch recht sparsam betreiben,
    sprich über Batterie die Uhr weiter laufen lassen.
    Papenburg
    Moin euch,
    gibt es den "DS1307" auch bei Conrad?
    hab den nur bei Reichelt gefunden muss aber bei conrad nen 30 oiro gutschein verprassen
    herzlichst
    uwe
    Wenn es den bei Conrad gäbe, dann wäre er wahrscheinlich doppelt so teuer wie bei Reichelt. Wie wäre es z.B. mit einer Steckplatine und einem Satz passender Steckbrücken. Macht etwa 30 € und ist für Bastler ganz praktisch. Bei Reichelt bekommst du die AVRs auch günstiger als bei Conrad. Vergleiche mal...
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
