Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: Asuro empfängt keine Programme
  1. #31
    Hildesheim
    Ich habe schon bei ebay einen Gekauf tich hoffe nur das es auch wirklich daran liegt... Bild
  2. #32
    Hildesheim
    Ich habe mir den USB transreciver wie ihr gesagt habt geholt aber leider ist das gleich problem wie vorher er empfängt noch immer keine Programme!
    Ich weiß nicht mehr weiter. Bild
    Wie kann man denn am besten herausfinden ob ein Elektronisches Bauteil kaputt ist?
  3. #33
    Milda
    an sich kann da nicht viel kaputt sein. an der infrarotübertragung sind nur der transceiver, der kleine IC2 des asuro (SFH...) und die sendediode beteiligt.
    läuft der selbsttest bei dir vielleicht extrem langsam ab? dann könnte es sein dass mit dem takt was nicht stimmt... die anderen bauteile scheinen ok zu sein, da ja auch im selbsttest richtige zeichen ankommen.
    mach nochmal den selbsttest, und poste dann den serial test (TTTTklTTTTfgTT.....) hier rein.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  4. #34
    Hildesheim
    Erstmal danke an alle die mir helfen! Bild
    Also der Serial test funktioniert also wenn man TTTTTefTTTjkTTTT34TT das klappt so wie es soll der Test läuft auch ich denke mal in normaler Geschwindigkeit. (Oder soll ich denn ganzen Serial test aus dem Hyperterminal kopieren und hier Einfügen? Meinst du das mit posten?)
  5. #35
    Hildesheim
    Alle Probleme haben sich gelöst ich war eben beim elektronikladen und habe erfahren das ich ein paar Teile falsch angelötet habe ..Und ich sollte ein stück Pape oder so zwischen das Teil ic und D10 machen damit die nicht sich gegnseitig beeinflussen
  6. #36
    ....ich habe vor kurzem den ASURO Geschenkt bekommen ....
    lass dir nie was schenken, ist alles mist!
  7. #37
    Milda
    funktioniert jetzt alles? das ist ja klasse. dann viel erfolg...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  8. #38
    Hildesheim
    jo sieht danach aus jetzt gehts ans Programmieren! Vielen Dank nochmal an alle die mir geholfen haben!
