Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: Asuro empfängt keine Programme
    Milda
    ok... wenn der selfttest so funktioniert dass immer das nächste zeichen kommt, dann kann nicht mehr viel sein. bist du sicher dass du den richtigen com port eingestellt hast? ansonsten müsstest du evtl mal den usb-transceiver probieren.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Saarland
    Also ich weiss es nemmer vielleicht ist der IC2: SFH5110-36 Infrarot-Empfänger-IC vom Asuro defekt weil beim RS232 funktionierts ja Und die tests werden ja im Hyperterminal angezeigt oder?
    Wenn du was Flashen willst musst du allerdings das Hyperterminal schliessen
    Milda
    naja du drückst eine taste. die wird an den asuro gesendet (und durch den SFH5110-36 empfangen). der asuro berechnet dann das folgende zeichen und sendet es zurück an den SFH der auf dem transceiver drauf ist.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hildesheim
    den usb-Transceiver müsste ich dann kaufen der ist ja nicht dabei. hmmm
    wo kriegt man das? bEI EBAY?
    Gibt es eine Möglichkeit Herauszufinden ob das Teil Kaputt ist?
    In welchen Art von Läden könnte man solche Teile kriegen?
    Milda
    den transceiver gibts da, wo du den asuro her hast. bei ebay evtl auch. kostenpunkt: etwa 20 euro.
    vorteil: keine serielle schnittstelle mehr nötig, keine einstellung nötig, schon zusammengebaut bei lieferung.
    nachteil: teuer =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    verwendest du das flash-tool von der asuro cd? wenn ja lad dir mal die neue version von folgender adresse herunter und probiers damit mal:
    http://www.arexx.com/downloads/asuro...flash_v151.zip
    Hildesheim
    Ne geht leider auch nicht aber danke für den Tipp!
    Milda
    dann probiere nochmal version 1.4 (www.arexx.com), das ist die einzige die bei mir unter windows funktioniert hat.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  9. #29
    Hildesheim
    ne Funktioniert auch nicht Bild
  10. #30
    Milda
    dann teste mal einen anderen computer. vielleicht geht es da besser. die schnittstellen sind teilweise extrem unterschiedlich.
    oder halt doch den usb-transceiver.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
