Umfrageergebnis anzeigen: Seid ihr für die Dateisammlung-Ankündigung?
Teilnehmer
43. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja
    30 69,77%
  • Nein
    3 6,98%
  • Ist mir völlig egal
    10 23,26%
Ergebnis 21 bis 30 von 45
Thema: Sammelthread bzw. Ankündigung für Dateien
    nahe Dresden
    das conpresso forum hat mehr unterforen, bei asuro ist es nur die
    globale ankündigung
    ankündigung
    themen (und die sollte geändert werden) in
    odo
    linie
    umbau
    test
    gruß inka
    Milda
    also ich meine tags wie hier:
    www.nissanboard.de
    ich bin micra-fahrer, und vom micra gibt es drei verschiedene modelle:
    micra K10 (der alte, viereckige)
    micra K11 (meiner, knubbelig)
    micra K12 (der neue, nicht ganz mein fall)
    wenn man einen neuen thread im micra-unterforum eröffnet, kann man NEBEN dem einzugebenden titel (zB bremse kaputt) aus einer auswahlliste die drei modellbezeichnungen AUSWÄHLEN. es geht also nicht darum, dass das vor jedem thread getippt wird, sondern es wird ausgewählt. gleiches ist auch in der Suche berücksichtigt, hier kann direkt nach den tags gesucht werden.
    also: nissanboard auf, micra, suche, [K11] bremse fördert alle threads, die
    -im micra forum sind (hier: asuro)
    -das tag [K11] tragen (hier: [odo])
    -was mit der bremse zu tun haben (hier: abschirmung der Sensoren oder so)
    dadurch wird das forum nicht zerissen, man kann, wenn man möchte noch immer alles zusammen ansehen, oder eben nach tags filtern.
    ein thread wird immer wiedergefunden (auch durch bookmarks), auch nachdem er verschoben wurde. jeder thread hat eine eindeutige ID, unter der alle daten gespeichert sind. also ist thread 12345 wichtig (diese nummer wird nie geändert) und die ganzen details, wie forum, symbol, titel usw. werden dann erst abgerufen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    hab die Suche im nissanforum nicht gefunden, muss man registriert sein?
    gruß inka
    8
    Blöderweise wissen viele ja schon gar nicht, welcher Rubik ihr Betrag zuzuordnen ist. Wenn alle immer einen treffenden Betreff angeben würden...
    Ich dachte einfach zusätzlich noch ein paar Unterforen im asurobereich. Die alten Beiträge bleiben wo sie sind, neue Beiträge werden entweder im bisherigen asuro-Bereich oder eben im jeweils passenden Unterforum geschrieben. Nach ein paar Wochen werden sich die neuen Unterforen füllen und asuro-Neulinge werde dort dann konzentriert die Threads finden, die bisher in der Masse der Beiträge untergingen.
    www.nissanboard.de
    Geniale Lösung.
    Wer müsste denn dann unser Forum umbauen? Nicht das wir hier heiß diskutieren und irgendjemanden die Arbeit auf's Auge drücken.
    @inka: Oben rechts in weiss
    Milda
    das müsste frank machen. er ist der einzige administrator. ich werde ihn mal ansprechen.
    das nissanforum basiert auf dem gleichen system wie dieses hier.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    ja würde mir auch gefallen.
    Ich hab mal ein forum nach meinen vorstellungen umgebaut, allerdings ist es ein tschechisches forum. Weiss also wieviel arbeit das ist und welche risiken man da eingeht mit den patches (und updates der forumsoftware)...
    Evtl. müssen wir doch auf eine handgestrickte lösung gehen - so oder soähnlich wie es radbruch vorschlägt?
    gruß inka
    Armer Frank.
    Da ich keine Ahnung habe, ob das im nissan-Forum handgestrickt ist, oder ein 'Plug in' kann ich ab jetzt wohl nicht mehr mitreden.
    Aber wie inka schreibt, kann er ja evl. mithelfen (Falls das nicht doch irgendwie geht)
  9. #29
    Erlangen
    Ich finde eigentlich, dass man von der Anzahl von Threads aus dem ASURO-Forum ein Hauptforum machen könnte. Bis jetzt ist das ASURO-Forum ein Unterforum von den Bausätzen, aber da ich, wenn ich auf neue Beiträge anzeigen klicke, fast nur ASURO Antworten sehe, könnte man das ASURO-Forum z.B. dem Motoren-Forum gleichstellen.
  10. #30
    Milda
    wäre ne idee... aber die sortierung passt so ganz gut, und wenn die bookmarks gesetzt sind...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
