Thema: ENDVERSTÄRKER probs
    ENDVERSTÄRKER probs
    hallo liebes forum,
    habe mir einen kopfhörerausgang an einen TDA7375 angeschlossen, um ihn
    auf boxen zu verstärken.
    sound an sich eigentlich ok, wäre da nit dieses ständige rauschen.
    habe statt dem TDA auch schon einen anderen kopfhörereingang drangelötet
    da war das rauschen weg auf kopfhörern, aber am TDA rauscht es.
    habe den kopfhörerausgang so verschaltet wie es in application note von
    VLSI-solution steht und den anschluss vom TDA wie datenblatt.
    beides im anhang und schaltplan von mir auch!!!
    vielen dank im voraus,
    gruss fubu.
    Rauschen kann viele Ursachen haben.
    Siehe dazu http://www.hameg.com/downloads/facha...G_Rauschen.pdf
    Ersetze einfach mal deine beiden Widerstände R3 durch eine Drahtbrücke.
    Wenn jetzt das Rauschen fast weg ist, dann Liegt die Rauschquelle entweder am Kopfhörerausgang oder dessen Beschaltung mit R1/R2/C1/C2.
    GND Kopfhörerausgang sollte direkt mit GND verbunden werden, nicht über Widerstand und Kondensator.
    Gruss Robert
    ok,
    hat sich schon alles erledigt.
    ein oder 2 kapazitäten müssen defekt gewesen sein.
    jetzt hab i hammer sound.
    trotzdem thx steep.
