Ergebnis 31 bis 40 von 56
Thema: Tiny Platine
    Setz doch den Link für ein paar Wochen in deine Signatur. Müsste gehen.
    Geislingen a. d. Steige
    hab die platine heute bekommen und sie gleich gelötet.
    Funktioniert super hab auch schon ein paar testprogrämchen geschrieben(led blinken, etc.).
    Außerdem hab ich einen tiny45 verwendet.
    Martin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_5282.jpg
    @Lenox vielen Dank, damit lässt sich als Anfänger sehr gut arbeiten. Wo die Bauteile dann auf der Platine hin müssen, darf sich dann jeder selber überlegen :-P . Ich glaub in deiner Liste ist kein Sokel für das den Tiny drin oder?
    Leider fehlt bei mir im Moment neben den Teilen auch noch der Programmier adapter und daher muss das ganze Projekt noch etwas warten.
    Abgesehen davon hab ich gerade nix bei Reichelt zu bestellen.
    Die Striftreihe (3x2) ist dann wohl der ISP Anschluss oder?
    ja 3x2 stiftleiste ist der isp, ( gängigen belegung bei 6 pol) , RN hat den 10pol
    Aachen
    @HannoHupmann
    Jop
    PS: Ich ergänge kurz meine Tabelle dann weiß du was was ist
    [EDIT]
    So hatte R5 vergessen (ergänzt) R4 weiß ich leider selber nicht (was soll der bringen?).
    Sockelhalterung ist keine dabei.
    @MartinFunk
    Du hast 18k Verwendet oder? Was soll der Widerstand bringen?
    R4 ist ein pull up widerstand für PB4.
    Martin
    Aachen
    Hmm ja schon kla, aber was hat das für einen Sinn?
    So, meine Platine ist auch fertig. Hier auch noch ein paar Bilder von mir:
    http://www.test.smartprogramming.de/p1010002.jpg
    http://www.test.smartprogramming.de/p1010003_1.jpg
    http://www.test.smartprogramming.de/p1010006.jpg
    Hab zum test mal drei 12V Finder Relais drangehängt. Geht super. Für irgendeine kleine Steuerung kann ich das ding irgendwann bestimmt gebrauchen. Aber beim tiny beschreiben hab ich sehr oft fehler bekommen. Kann mir das evtl jemand erklären woran das liegt ? Das die relais klackern wenn man schreibt ist ja klar weil die an den gleichen ports hängen aber das da fehler auftreten deswegen darf ja nicht sein oder ?. Wenn ich die Relais rausziehe gehts wunderbar aber sonst kommen fehler.
    Adapter für den ISP sieht man auch auf dem Bild und war schnell gemacht. Mit wieviel Mhz läuft der Tiny eigentlich standardmäßig ?
    Schifferstadt
    @Keksdose
    Wenn Du die Relais rausziehst, dann gehts ? Mach mal ne Freilaufdiode rein. Beim Abschalten der Spannung induziert die Spule im Relais die "gespeicherte" Spannung zurück und das ist bei Dir dann das Problem.
    mfg Kay
    Freilaufdioden sind ja drauf auf der Platine. Muss an irgendwas anderem liegen....
