Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Erfahrungen Ätzgerät
    Hallo zusammen!
    Bin es jetzt leid, meine Schaltungen immer auf eine Lochraster-Platine zu löten. Deshalb spiele ich mit dem Gedanken, mir ein Ätzgerät zuzulegen. Habe beim Reichelt auch schon eine gefunden - für schlappe 100 Euro. Die Artikelnummer ist ÄTZGERÄT 1 (Sorry, kann leider keinen Link bringen, weil dieser nicht in der Adressleiste angezeigt wird).
    Jetzt wollte ich fragen, ob jemand mit diesem Gerät schon Erfahrungen gemacht hat. Oder kann mir jemand andere (preislich akzeptable) Empfehlungen geben?
    Vielen Dank für Eure Antworten!
    Was für ergebnisse willst du denn erzielen? Welche Platinengröße? Doppelseitig/Einseitig?
    Ich kann immer nur https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=15973 empfehlen.
    Dann brauchst du kein Ätzgerät, sondern nur eine simple Schale für ~2€ (bei einseitigen Platinen).
    MfG Alex
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    bei Graz
    ja ne schale reicht vollkommen, das ätzen müsste auch mit zweiseitigen Platinen klappen, habe es zwar noch nie gemacht aber wenn die gleich entwickelt und belichtet sind . .
    Auch Belichtungsgeräte ahlte ich für überflüssig, bei mir is ein Halogenstrahler am werken.
    MfG Moritz
    Auch mit NaPS lässt scih in der Schale ätzen, wenn man es warmhält. Ich hab dazu immer ne 2x75W-Strahlerlampe genommen.
    Raum Augsburg - Ulm
    ich hab das ätzgerät seit ca 2 jahren in betrieb. bisher ca. 40-50 eurokarten geätzt. dafür hab ich das bad momentan das 3.mal neu befüllt und den 2.luftverteiler drin (die gehen nach einer weile kaputt Bild   )
    bin mit dem bad sehr zufrieden und würde es wieder kaufen
    Ich programmiere mit AVRCo
    Naja, mir würde es reichen, einseitige Platinen ätzen zu können (Größe höchstens Europa-Platine).
    Nun, ich denke mir halt, das ein speziell dafür ausgelegtes Gerät nicht so kompliziert zu bedienen ist wie "von-Hand-Methoden" im Bezug auf die Ergebnisqualität.
    Wie lange ist so eine Ätz-Lösung eigentlich haltbar?
    Bürstadt
    also ich habe auch mit ätzen angefangen.
    Ich Ätze in einer alten Kaffeemaschine..
    Die Frage mit der Haltbarkeit würd mich auch mal interresieren. Außerdem woran erkenn ich das die Lösung "gesättigt" ist?
    Ich ätze mit Natriumpersulfat (120g auf 0,5L Wasser) Nach dem ätzen von 2 kleinen Patinen färbt ich die Brühe bläulich? Je blauer desto weniger Ätzwirkung oder was?
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    genau!
    Bürstadt
    ah o.k
    und wann ist es zu Blau? Im Moment ist es so blau das ich locker noch durch die Lösung sehen kann. Sprich hellblau.. oder bläulich...
    Ach und nochwas? Was für Gase entstehen beim Ätzen? Sind die arg gefährlich?
    MfG Ringo
    Ps: Sorry für OT!
    Nobody is Perfect
