hallo toxic!
bin spät dran, aber besser spät als nie!
schau dir das mal an:
du machst hier folgendes:Code:#DeCodeRcRelaisData VRemote3 = ((VRemote3 SHR 7) MOD 2) VLgt1Bt = VRemote3 VRemote3 = ((VRemote3 SHR 6) MOD 2) VLgt2Bt = VRemote3 VRemote3 = ((VRemote3 SHR 5) MOD 2) VLgt3Bt = VRemote3 VRemote3 = ((VRemote3 SHR 4) MOD 2) VAirBt = VRemote3 VRemote3 = ((VRemote3 SHR 3) MOD 2) VHydBt = VRemote3 VRemote3 = ((VRemote3 SHR 2) MOD 2) VDeHydBt = VRemote3 VRemote3 = ((VRemote3 SHR 1) MOD 2) VHeatBt = VRemote3 VRemote3 = (VRemote3 MOD 2) VCoolBt = VRemote3 return
Vremote3 7 stellen nach rechts schieben.==>das ergebnis dann in die Variable Vremote3 Schreiben
du hast jetzt Vremote3 verändert! bei der zweiten berechnung rechnest du dann wieder mit der veränderten variable Vremote3!
probier es mal so:
hoffe ich liege richtig,Code:#DeCodeRcRelaisData VLgt1Bt = ((VRemote3 SHR 7) MOD 2) VLgt2Bt = ((VRemote3 SHR 6) MOD 2) VLgt3Bt =((VRemote3 SHR 5) MOD 2) VAirBt = ((VRemote3 SHR 4) MOD 2) VHydBt =(VRemote3 SHR 3) MOD 2) VDeHydBt = ((VRemote3 SHR 2) MOD 2) VHeatBt = ((VRemote3 SHR 1) MOD 2) VCoolBt = (VRemote3 MOD 2) return
gruß martin
Zitieren
