Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: tiny26 will nicht???
    Göppingen
    Hallo. Ich habe ein kleines Problem. Habe einen Tiny26 mit internem Quarz um vorerst mal eine LED blinken zu lassen.
    Das Programm lässt sich einspielen doch die LEDs blinken nicht. Warum???
    Mfg
    12°29´ O, 48°38´ N
    aus einer Anleitung:
    Lampe brennt nicht ? Womöglich Stecker nicht eingesteckt !?
    Dann rück mal Dein geheimes Programm raus, dann schau ma mal.
    Göppingen
    Mein "geheimes" Programm:
    '                 ATTINY26 audio file
    $regfile = "at26def.dat"
    ' default the internal osc runs at 1 MHz
    $crystal = 1000000
    Config Porta.6 = Output                                     'LED red
    Ledred Alias Porta.6
    Config Porta.5 = Output                                     'LED yellow
    Ledyellow Alias Porta.5
    Config Porta.4 = Output                                     'LED green
    Ledgreen Alias Porta.4
     Toggle Ledred
     Toggle Ledyellow
     Toggle Ledgreen
     Wait 1
    End
    12°29´ O, 48°38´ N
    Da würde ich sagen, an der Software liegts nicht Bild
    Wie schaut die Hardware aus, selber gebaut ?
    Erzähl mal genaueres drüber !
    AVcc verkabelt, usw. ?
    Auch mal an PortB probiert ?
    Göppingen
    Jup selbst gebaut...^^
    AAAlllsoooo...
    9V Supply die über 100n + 78S05 + 100n läuft.
    Am µC vor VCC und GND noch ein 100n
    AVCC = VCC
    AGND = GND
    AREF = 100n auf GND
    Die Leds hängen an + und an der - Seite hängt ein Widerstand 330 Ohm auf den µC.
    Das sollte mal das wichtigste sein ich mach ggf. noch ein bild von dem Ganzen.
    Mfg
    Tobi
    12°29´ O, 48°38´ N
    Soweit liest sich das alles ganz Gut, wenn der Tiny das auch weiss sollte das eigentlich passen Bild
    Leuchten die LEDs jetzt immer oder garnicht ?
    Göppingen
    Sie leuchten garnicht. Ich vermute solangsam das der Chip schrott ist. Er hängt eine an der Spannung, ich programmiere ihn - ich warte einige Zeit - er reagiert auf ISP nicht mehr...spannung weg...spannung hin...er reagiert wieder.
    Mfg
    Göppingen
    * push *
    Mfg
    Hallo, hast du an den Widerstand (10K) von Pin 10 (Reset) nach VCC gedacht?
    MFG
    Göppingen
    jap der is auch drin
