Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Abstand zu Menschen messen
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Hi
    Wenn man nen PIR-Sensor mit ner Fresnellinse nimmt und dann den Bereich absucht, wird die Hand erkannt. Dann muss man einen Sharpsensor in die gleiche Richtung zeigen lassen wie den PIR und schon hat man die Position und die Endfernung der Hand.
    Das mit der Kaffetasse funktioniert warscheinlich in sofern nicht (iss ja auch gut so), weil die sich nicht bewegt.
    Eine Hand dagegen dürfte erkannt werden, weil Sie vibriert bzw. zittert.
    Für die Verstärkung dieses Zitterns sorgt die Fresnellinse.
    Martin
    Kennt jemand ein Besispiel fuer die Erkennung von Haut?
    Der Hintergrund ist dabei eine Wand, also duerfte es relativ einfach sein...
    Probiers' doch einfach aus. Ein Bewegungsmelder erkennt normalerweise ein Signal, wenn eine Wärmequelle in den Sichtbereich gebracht wird. Wenn der Kaffee schon lange dort steht wird er eben kalt sein.
    Das mit der Linse kann man auch leicht ausprobieren, das Zittern einer Hand ist keine gute Unterscheidung für den Sensor auch nicht mit Linse.
    Nimm eben den Sensor und stelle dort keinen Kaffee ab.
