nein, den srf10 kannst du nicht verwenden, denn dieser gibt die messung der länge nur über den I2C bus aus, du benötigst einen, der dir auch die frequenz des eingehenden signales ausgibt und nicht nur die laufzeit. ich vermute dass du dir da selbst etwas bauen musst, da ich diese option bei keinem entdecken konnte.
mit einem beschleunigungssensor kannst du nichts messen wenn du immer mit konstanter geschwindigkeit und keine kurven fährst (denn da wird ja nicht beschleunigt) interessant sind 2D beschleunigungssensoren um andere Sensoren (zb kompass) zu kontrollieren.
für die positionsbestimmung sind radencoder fast unumgänglich (außer du verwendest schrittmotore)
mfg clemens
Zitieren
