Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Warum kann ich 2 LED's mit diesem Programm nicht ansteuern.!
    Frankfurt/M
    Danke für eure Hilfe!
    hats denn geholfen ? und vor allem was ?
    Frankfurt/M
    Ja, jetzt gehen die LED's an und aus auf Tastendruck, nur das Problem ist,
    solange ich auf Taste 1 bzw. Taste 2 drücke ist der Processor totol mit der entsprechenden Led beschäftigt er kann nichts anders machen, woran kann das denn liegen?
    der Code lautet:
    #include <avr/io.h>
    //#define F_CPU 16000000
    //#include <avr/delay.h>
    //extern void wait(uint8_t T);
    #define T1 0x04
    #define T2 0x08
    #define LED1 0x20
    #define LED2 0x40
    int main()
    DDRD |= 0x60;//PD5 und PD6 als Ausgänge setzen
    DDRD &= ~(0x0c);
    PORTD &= 0x00;
    while(1)
         if(PIND & T1)
    	    while(PIND & T1)
    	    if(PORTD & LED1)
    			PORTD &= ~LED1;
            else
    			PORTD |= LED1;
    	if(PIND & T2)
            while(PIND & T2)
    		if(PORTD & LED2)
    		 PORTD &= ~LED2;
            else
    	     PORTD |= LED2;
    return 0;
    Pasching OÖ
    Sag mal, verendest du nicht das AVR-Studio? Das ist genau für solche kleine Progs zum simulieren geeignet, aber auch für größere Prog.
    Was glaubst du was der µC hier macht "while(PIND & T1) " solange du auf die Taste drückst.
    Hubert
    Frankfurt/M
    Doch, aber was hat das mit meinem Problem zu Tun?
    Hubert
    while(PIND&T1) : damit bleibt die Led an- bzw. ausgeschaltet wenn ich auf die Taste drücke.
    Pasching OÖ
    Und wenn du das simuliert hättest dann müsstest du auch wissen das solange du die Taste drückst das dieser Teil:
    while(PIND & T1)
    if(PORTD & LED1)
    PORTD &= ~LED1;
    else
    PORTD |= LED1;
    nicht verlassen wird solange du die Taste gedrückt hältst und somit sich auch im Rest des Progs nichts tut.
    Ausserdem flimmert die LED in der Zeit.
    Hubert
    Frankfurt/M
    Danke Hubert!
    ich habe es jetzt so gelöst:
    #include <avr/io.h>
    #define T1 0x04
    #define T2 0x08
    #define LED1 0x20
    #define LED2 0x40
    #define SUM  0x80;
    int main()
    uint8_t release1;
    uint8_t release2;
    DDRD |= 0xE0;//PD5,PD6,PD7 als Ausgänge setzen
    DDRD &= ~(0x0c);
    PORTD &= 0x00;
    release1 = 0x01;
    release2 = 0x01;
    while(1)
      if((PIND & T1) && (release1 == 0x01))
        release1 = 0x00;
        if(PORTD & LED1)
    		PORTD &= ~LED1;
    		PORTD &= ~SUM;
        else
    		PORTD |= LED1;
    		PORTD |= SUM;
      else
    	if (!(PIND & T1))
    	  release1 = 0x01;
      if ((PIND & T2) && (release2 == 0x01))
        release2 = 0x00;
      	if(PORTD & LED2)
    		PORTD &= ~LED2;
    		PORTD &= ~SUM;
        else
    		PORTD |= LED2;
    		PORTD |= SUM;
      else
    	if (!(PIND & T2))
    	  release2 = 0x01;
    return 0;
    kann noch eine bessere Lösung?
    Pasching OÖ
    Hier ist was interessantes über Tasten entprellen:
    http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
    Danke Hubert!
    hab mir deine nicht angesehen, aber es gibt doch so nette defines
    #include <avr/sfr_defs.h>
    #define _TASTER1_PC PC4
    #define _TASTER2_PC PC5
    dazu das obligatorische
    DDRC &=~ (1 << _TASTER1_PC); // Pin PC4 input TASTER
    DDRC &=~ (1 << _TASTER2_PC); // Pin PC5 input TASTER
    PORTC |= (1 << _TASTER1_PC); // Pin PC4 pull-up enabled
    PORTC |= (1 << _TASTER2_PC); // Pin PC5 pull-up enabled
    if(bit_is_clear(PINC, _TASTER1_PC))
    { lcd_gotoxy(10,0); lcd_puts("T1"); }
    else
    { lcd_gotoxy(10,0); lcd_puts(" "); }
    if(bit_is_clear(PINC, _TASTER2_PC))
    { lcd_gotoxy(14,0); lcd_puts("T2"); }
    else
    { lcd_gotoxy(14,0); lcd_puts(" "); }
    das bit_is_clear(
    gibt es für den der mag auch als bit_is_set(
