Thema: Fuse "preserve EEPROM" ?
    Beim rumspielen mit den Fuses, diese in dem Programm zu setzen, habe ich aus versehen das Fusebit "preserve EEPROM" gesetzt.
    Mein Verständnis von dem Bit war, das der EEPROM-Inhalt nach dem Setzen nicht mehr verändert werden kann. Der Programmflash ist aber weiterhin veränderbar. Das einmalige sezen des Fusebits ist nicht reversibel, also einmal gesetzt, immer "geschützt" Bild   .
    Nun zeigt sich aber auch, daß das Programmflash auch nicht mehr programierbar ist... [-(
    Wie ist euer Verständnis von dem Fusebit "preserver EEPROM"?
    ....ggf. doch reversibel?
    Thomas
    Darmstadt
    Hallo Space,
    soweit ich weiss, sorgt das Fusebit "preserve EEPROM" nur dafür, dass das EEPROM beim Neubeschreiben des Flashs nicht auch gelöscht wird. Der Controller sollte danach eigentlich genauso zu programmieren sein.
    MfG Mark
    EDIT:
    Habe vergessen, noch zu erwähnen, dass "preserve EEPROM" normeleweise beliebig oft gesetzt bzw gelöscht werden kann (bei mir zumindest).
