Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 52
Thema: Hilfe, ich muß einen Miroccontroller programmieren
  1. #21
    Bremen
    oh mann................
    [schublade]
    Verwunderung - solche Postings kämen eigentlich eher von meinen speziellen Freunden, den 3er-BMW Fahrern
    [/schublade]
  2. #22
    Re: Hilfe, ich muß einen Miroccontroller programmieren
    Zitat Zitat von G-Laderjosi
    Zitat Zitat von Luckieydaika
    Brauch dringend Hilfe, wenn es geht heute noch ,
    muß einen Mircocontroller 8535 progrmmieren (kompl. Programm)
    zur Ansteuerung eines Luftfahrwerkes
    Hilfe hilfe, dringend, bin Leihe !!!!!!!!!!!!!
    OK Ich helfe dir!!!!!!!!!!!!!!! Was muss ich machen!!!!!!!!!!! Aber Antworte schnell!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Programm nach dem Struktogramm schreiben, wenn möglich
    brannt eilig!!!!!!!
    Struktogramm per E-mail zusenden , ist das möglich???
  3. #23
    brannt eilig!!!!!!!
    Sicher kein Problem!!!!!!! Gib mir deine Email Adresse!!! Hab das Program schon fast fertig!!!!!
    p.s. Fahre auch passat! Hast du ein bild von deinem?
  4. #24
    dir fehlt die ] und mir immer noch infos was das teil können soll (du kannst das zeug hier als datei anhängen oder auf einen externen server schmeißen und verlinken)
    die schaltung ist ansich recht einfach, auch wenn du sie dir selber schustern musst, da ich mich jetzt saw weiter schaun werde.
    du brauchst einen spannungsregler um die 5V für den IC zu erzeugen (ich hoffe den hast du, sonst wird das nix mit schnell schnell)
    in der einfachsten version 2 tranistoren (muss nix aufregendes sein, irgend so ein bc... wird sich schon finden) um die ventile zu schalten.
    die schalter hängst du über die eingänge an gnd und aktivierst die pullups, wenn der controller keine internen hat, lötest du außen welch dran (1-2k)
    um die spannungsspitzen zu minimieren schaltest du eine diode antiparallel zu deinem ventil und die zweite antiparallel zum transistor.
    noch ein kleiner tipp da zum ätzen keine zeit mehr bleiben dürfte:
    nimm eine lochraster und keine streifenraster platine, da die für anfänger einfacher zu bestücken sind.
    das ist eine einfache schatung, die auch über nacht zu schustern und zu programmieren wäre.
    @G-Laderjosi Bild   ??
    edit: vot die transe natürlich noch widerstände
  5. #25
    Biberach
    Wie bitte soll jemand ein Programm ohne Infos über die Schaltung und was das Programm überhaupt machen soll schreiben?? Davon mal abgesehen ist es unwahrscheinlich, dass dir jemand ein ganzes Programm schreibt. Die meißten werden dir helfen, aber sie werden sicherlich nicht das ganze Programm für dich schreiben.
    Der microcontroller soll drei fahrwerksansteuerungen leisten können in der ersten ansteuerung soll der microcontroller die Magnetventile für vorder und Hinterachse öffnen so das das auto komplett nach oben fährt zweite einstellung andersrum dritte soll er das auto auf tieferlegungshöhe anfahren erkennun der höhe durch drucksensor der ein ausgangssignal zwischen 0,5 und 4 Volt an den Microcontroller schickt
  7. #27
    brannt eilig!!!!!!!
    email Adresse angekommen??
  8. #28
    Issum
    Gut, das ist schon was.
    Also:
    3 Eingänge für Taster/Schalter
    2 Analoge Eingänge für die Drucksensoren
    2 Ausgänge für die Ventile
    Was ich noch wissen muß, ist in welchem Bereich muß denn die Spannung liegen um
    "tieferlegungshöhe" zu erreichen ?
    Ich würde mal sagen, für 100 € schreib ich Dir ein Programm, das kriegst Du in einer Stunde.
    Leider ungetestet, weil ich keinen Mega8535 zur Hand habe, ist das OK ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
  9. #29
  10. #30
    Also:
    Gruß Sebastian
    Fahrwerkseinstellug eins Vorderachse 3,9 V
    Hinterachse3,95 V
    Fahrwerkseinstellng zwei Vorderachse 0,5 V
    Hinterachse 0,5 V
    Fahrwerkseinstellung drei Vorderachse 2,2 V
    Hinterachse 1,8 V
    essind vier ausgänge Vorderachse 1 magnetventil für auf
    1 für zu genauso hinterachse
    brauche aber auch einen schaltplan und Programm beschreibung dazu
    binn Schüler 50 Euro wären drin
