es gab ja doch ab und zu mal ein paar Fragen nach der Ansteuerung für den ADNS2610 mit BASCOM.
Ich hab mich die Tage mal dran gemacht und das realisiert.
Anschluss ist der übliche, steht auch im DB des Chips.
Vllt. kann der ein oder andere damit was anfangen. Ich stell ihn auch noch gleich ins Wiki dazu. zu dem PAN Bsp in C.Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 19200 Ddr_sck Alias Ddrd.6 Ddr_sdio Alias Ddrd.7 Port_sck Alias Portd.6 Port_sdio Alias Portd.7 Pin_sdio Alias Pind.7 Declare Sub Adns2610_init() Declare Sub Adns2610_write_byte(byval Write_byte As Byte) Declare Function Adns2610_read_byte() As Byte Declare Sub Adns2610_write_operation(byval Address_byte As Byte , Byval Data_byte As Byte) Declare Function Adns2610_read_operation(byval Address_byte As Byte) As Byte Call Adns2610_init() Dim X As Integer Dim Y As Integer X = 0 Y = 0 Dim X_cm As Single Dim Y_cm As Single Dim Read_data As Byte Read_data = 0 Dim Tmp As Byte Tmp = 0 Do Read_data = Adns2610_read_operation(&H03) If Read_data > &H7F Then Tmp = &HFF - Read_data Incr Tmp X = X - Tmp Else X = X + Read_data End If X_cm = X * 0.00635 Print " X: " ; X_cm; Read_data = Adns2610_read_operation(&H02) If Read_data > &H7F Then Tmp = &HFF - Read_data Incr Tmp Y = Y - Tmp Else Y = Y + Read_data End If Y_cm = Y * 0.00635 Print " Y: " ; Y_cm; Waitms 500 Loop End Sub Adns2610_init: Ddr_sck = 1 Ddr_sdio = 1 Port_sck = 1 Port_sdio = 1 Call Adns2610_write_operation(&H00 , &H80) Call Adns2610_write_operation(&H00 , &H01) End Sub Sub Adns2610_write_byte(byval Write_byte As Byte) Local I As Byte Ddr_sdio = 1 For I = 7 To 0 Step -1 Port_sck = 0 Port_sdio = Write_byte.i Waitus 1 Port_sck = 1 Waitus 1 Next I Ddr_sdio = 0 Port_sdio = 0 End Sub Function Adns2610_read_byte() As Byte Local I As Byte Local Data_byte As Byte Waitus 250 For I = 7 To 0 Step -1 Port_sck = 0 Waitus 1 Port_sck = 1 Data_byte.i = Pin_sdio Next I Adns2610_read_byte = Data_byte End Function Sub Adns2610_write_operation(byval Address_byte As Byte , Byval Data_byte As Byte) Address_byte = Address_byte Or &B10000000 Call Adns2610_write_byte(address_byte) Call Adns2610_write_byte(data_byte) End Sub Function Adns2610_read_operation(byval Address_byte As Byte) As Byte Call Adns2610_write_byte(address_byte) Adns2610_read_operation = Adns2610_read_byte() End Function
/Edit Ich seh grad, dass man da angemeldet sein muss....Ich muss jetzt los. Das mit dem Wiki schau ich mir die Tage an, oder einer von euch ist so nett, und machts da rein.
Gruß Hacker
						 Zitieren
Zitieren
