Thema: Fonts und Darstellung beim GLCD
    Hannover
    Guten Abend!
    Da ich nun mein GrafikLCD erfolgreich ansteuere kommen gleich noch weitere Fragen diesbezüglich:
    1. Frage:
    Ich versuche die ganze Zeit eine abgespeckte Version der 16x16 Fonts zu machen. Klappt allerdings nicht. Habe alles bis Nummer 9 soweit erstellt und auch abgespeichert. Leider gibt de uC dann gar nix mehr auf dem Display aus. Woran liegt das?
    2. Frage:
    Ich habe von einem Temperatursensor Kommazahlen in einer Singlevariablen abgelegt und möchte sie nun auf mein Display ausgeben. Macht es auch soweit bis ich wegen den Verschiebungen der Zahl durch Stellenänderung fusing bzw. format benutzen will... entweder kommt Pixelmüll (fusing) oder gar nix (format).
    3. Frage:
    Ist es möglich gleich mehrere Fonts in einem Programm zu benutzen?
    Habe darüber in der Hilfe nichts lesen können.
    4. Frage:
    Als Hintergrundbeleuchtung hat mein LCD vermutlich eine Leuchtfolie (nur ca 80-100mA).
    Kann man die auch per PWM ansteuern oder sollte man sowas wie ein digitales Poti nehmen?
    Marten83
    12°29´ O, 48°38´ N
    in einer Zeichersatzdatei (.font), steht am Anfang(1. Zeile) ein Label, das den Namen des Fonts enthält, diesen stellt man mit Setfont ein, danach werden die Zeichen in diesem Font ausgegeben.
    Man kann auch mehrere Fonts in einem Programm angeben, muss nur jeder ein anderes Label haben, damit der vom Programm unterschieden werden kann. Und jedesmal mit Setfont umschalten vor der Ausgabe.
    Verwendest Du Setfont jetzt in Deinem Programm, das könnte die restlichen Fragen gleich miterklären ?!
    Hannover
    Setfont Font 8x8 mit der entsprechenden include benutze ich schon.
    Ich bekomme blos die von mir selber erstellte, abgespeckte version mit 16x16 Zeichen nicht auf das Display.
    Komplilieren tut Bascom alles einwandfrei.
    Re: Fonts und Darstellung beim GLCD
    Zitat Zitat von Marten83
    Guten Abend!
    4. Frage:
    Marten83
    Solltest du keine LED Hintergrundbeleuchtung haben, geht PWM nicht. Welche Beleuchtung du hast, solltest du dem Datenblatt entnehmen können. Folie --> no PWM. Du möchtest vermutlich dimmen?
    Grüße Eisbaeeer
    Hallo Marten,
    falls das Problem mit der 16x16 Schriftart noch aktuell ist: Bei Bascom-AVR liegt der Fehler bei Custom-Fonts fast immer in der ersten Zeile der .font-Datei (Header). Wenn dort die Definition der Zeichenbreite oder die Start-/End-ASCII-Werte nicht exakt mit der Anzahl deiner DATA-Zeilen übereinstimmen, bleibt der Bildschirm einfach blank, obwohl das Kompilieren klappt.
    Generell ist die manuelle Pixelerstellung für Displays ja recht starr. Wenn ich für Webprojekte oder andere Layouts Inspiration brauche, nutze ich online gerne fertige Schwungschrift, um vorab ein besseres Gefühl für harmonische Kurven und Abstände zu bekommen. Vielleicht hilft so ein visueller Abgleich ja auch beim Erstellen des Pixel-Rasters.
    Zu Frage 4: Bei nur 80-100mA ist ein LED-Backlight extrem wahrscheinlich. Echte CCFLs ziehen deutlich mehr Strom. Wenn es LEDs sind, kannst du die Helligkeit ganz flexibel über ein normales PWM-Signal steuern.
    Viele Grüße!
