Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Spannungsregler
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Die Kondensatoren sind zwingend erforderlich, da der Regler sonst schwingt und dann evtl. einem Hitzschlag erliegt.
    MfG Karl-Heinz
    Mönchengladbach
    @Nighthawk91:
    Wenn du die Batterien möglichst effizient nutzen möchtest könntest du auch überlegen einen sog. SEPIC-Wandler zu nehmen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/SEPIC
    Das Teil ist zwar teuerer als ein Festspannungsregler hat aber folgende Vorteile:
    konstante Ausgangsspannung bei kleinerer Eingangsspannung
    saugt die Batterie fast ganz leer
    besitzt bei geeigneten Bedingungen einen besseren Wirkungsgrad (geringere Verlustleistung)
    LinearTechnology bietet mit LT-Spice ein Simulationsprogramm für DC/DC-Wandler an.. damit bekommt man auch direkt raus, welches Bauteil man benötigt. Für dein Problem wäre der LT1619 wohl geeignet.
    Gruß,
    SIGINT
    Bonn
    ich will es erst mal mit einem spannungsregler probieren, zu den kondensatoren:
    wie viele müssen wo hin, in den meisten shaltungen die ich mir angeschaut habe waren 2 100nF Kerkos und 1 100uF ElKo aber in anderen schaltungen mehr, wie sieht der schaltplan in dem fall aus?
    Kassel
    die beiden 100nF so nah wie möglich an den Ein und Ausgang der Reglers gegen Masse.
    Den Elko am Eingang am besten auch recht nah am Regler und der Elko am Ausgang wäre nah beim Verbraucher recht gut aufgehoben.
    Und zur Sicherheit noch eine Diode in Sperrichtung an Ein- und Ausgang des Reglers, weil die Regler es nicht mögen, wenn die Spannung am Ausgang z.B. beim Ausschalten höher ist, als die am Eingang.
    Florian
