Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: LM317
    Na, 100 Ingenieure können sich natürlich nicht irren
    Low Drop (>= 1V) und regelbar, da fällt mir der LT1086CT von Linear Technologies
    ein, den gibt`s auch im "3-Lead Plastic DD Pack"
    Der kostet dann aber keine 30Ct. mehr, gibt dann aber echten
    Luxusstrom für 'ne LED.
    Pfalz
    Der ist ja süß, ich glaub den bestell ich mir mal.
    Danke für den Vorschlag.
    Babbage
    Die Chancen das sich 100 Ingenieure irren liegen minimal geringer als das ich mich irre
    Hey,
    Hab mal paar kleine Fragen zum LM 317......
    1. Kann man mit dem LM 317 einen Konstantstrom für 20 LED(in Reihe) .....oder Mehr...realisieren? .....Blaue .....Led´s.....Gelbe....Organge......Rote
    Wenn ja was muss ich beachten? Reicht der Widerstand von 62 Ohm .....AUS? Und dann alle in Reihe ??
    2. Wie hoch muss die Betriebsspannung sein ? Wie wichtig ist diese?
    3. Gibt es die möglichkeit ohne Ic die 20 Led´s zu betreiben.....ohne ....Vorwiderstand
    Pfalz
    1a ja, wenn alle Led mit dem gleichen Stom happy sind
    1b die Maximalen Werte des LM317 dürfen nicht über und unterschritten werden
    1c ja
    1d ja, bei ner Parallelschaltung ist eine Stromregelung schlecht
    2a Sie muß mindestens der Spannung aller Led's (in Reihe addieren die sich) + 1,2V Regelspannung + 3V für den LM317 betragen.
    2b geht so, ist sie zu klein wirds dunkel ist sie zu groß dann geht was kaputt
    3 Geht bestimmt irgendwie, ist aber ungünstig weil die Spannung ganau auf die Leds angepaßt werden muß und das bei kleinen Änderungen der Konstellation es zu großen Stromänderungen (und damit Helligkeitsänderungen) in den Leds kommen kann. Das könnte so weit gehen das die Leds durchbrennen wenn sie gut gekühlt werden oder die Spannung minimal steigt.
    Anhang zu 3:
    Geht leider nicht. Leds haben einen negativen Wärmekoeffizienten von -2mv/C oder so. D.h. wenn die Temperatur steigt, sinkt die abfallende Spannung, steigt die Temperatur... etc.
    Also genau der selbe Grund, wegen dem man bipolare Leistungstransistoren nicht paralell schalten darf.
