Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Problem gelöst (braucht timer2 den externen Quarz)
    braucht der timer2 einen externen takt ?
    mein mega32 läuft im Moment nur mit 4 MHz intern
    timer2 init erfolgt
    void timer2_init(void)
    OCR2 = 63; // Reloadwert Timer 2
    TCCR2 = (1<<WGM21) | (1<<CS22); // Clear Timer Mode, Takt= 8MHz/64
    TIMSK |= (1 << OCIE2); // Interrupt Enable Timer Compare
    sei();
    das hier wird niemals angesprungen
    SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE2)
    dcf.msec++; // Zeitgeber für DCF-Empfang weiterdrehen
    if(PORTB & (1 << _speedLED_PB))
    PORTB &=~ (1 << _speedLED_PB);
    else
    PORTB |= (1 << _speedLED_PB);
    das hier schon
    SIGNAL (SIG_INTERRUPT0)
    titel geändert um die Frage zu verbessern
    Pasching OÖ
    Welcher Takt ist egal. Wo rufst du dein Timer2_init auf?
    in main
    void timer1_init(void)
    TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<COM1B0)|(1<<WGM10); //A clear down (A1) : B clear up (B1 | B0)
    TCCR1B = (1<<CS11);
    TIMSK &= ~0x3c;
    sei();
    int main(void)
    timer1_init();
    timer2_init();
    init_dcf();
    Pasching OÖ
    Ich sehe da jetzt keinen Fehler, du teilst allerdings nach deiner Angabe am Anfang nur 4MHz und nicht 8MHz.
    Hubert
    Minden
    Beträgt der interne Quarz des mega32 nicht 1 Mhz. ?
    gruß ceekay \/
    Darmstadt
    Man kann zwischen 1,2,4 und 8MHz intern umstellen.
    MfG Mark
    Hubert
    jau, der läuft mit 4, der Kommentar ist noch 8
    ich bin doof, ne kurzsichtig Bild
    wenn man hier:
    timer2_init();
    richtig setzt !
    darf man hier:
    TIMSK = 1<<TOIE0; //enable timer interrupt
    nicht wieder löschen Bild  ((
