Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Eagle Frage zur Bauteilerstellung
    kann man ein Symbol kopieren? Versuche gerade ein ähnliches Symbol zu erstellen und mit einer Kopie eines bestehenden Symbols zu starten.
    Gruß originalcrazydog
    Ja, mit der Schere und dem Symbol daneben
    Im Tutorial stehts auch drin, oder du gibst oben "help paste" ein.
    Grüsse, Stefan
    A, A
    Es geht VIEEEL Einfacher:
    öffne erstmal die Library,
    dann zurück im Projekt-Explorer,
    dort suchst Du in anderen Library's nach dem passenden Package,
    ein rechtsklick (auf das Package) und im Pop-up Menü auf "in Bibliothek kopieren"
    Fertig
    Klappt auch mit kompletten Devices, welch dann entspr. angepasst werden können.
    Mit einzelnen Symbolen ist das nicht so einfach, da muss erst mal das Device kopiert werden, welches dann vom Package gelöst (disconnect).
    Falls das Package nicht benötigt wird, kann dieses dann auch gelöscht werden (zuvor im Device löschen).
    Nix Copy oder Paste
    und die Koordinaten (Ursprung) stimmen auch.
    Gruss
