mit so einem Apparat kann man Alu schweissen:
http://cgi.ebay.de/Wig-Schutzgasschw...QQcmdZViewItem
da sieht man auch gleich, das die nicht ganz Billig sind. (Gasflasche kommt noch dazu)
Mit einem MAG-Schweissgerät mit dem man sonst Stahl schweisst, kann man kein Alu schweissen !
Ich hatte das Alu-Schweissen auch mal gelernt, aber nur so als nebenprodukt, weil ich in der Abteilung war in der das gemacht wurde.
Wenn man den Bogen raus hat, geht das recht schön mit dem Alu. Unter 5mm hab ich aber nicht probiert.
Aber auch dort konnte es den Profis schon mal passieren, dass eine Schweissnaht aufgegangen ist, wenn man zB. nicht richtig angewärmt hat, oder die obere Schicht nicht richtig angeschliffen hat. Es kommt dabei aber auch auf die dicke des Alu an, je dicker umso besser vorher anwärmen.
Also kann man den oben erwähnten Gasbrenner evtl. doch irgendwie einsetzen Bild
