Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Serielle / Parallele Schnittstelle ansprechen!
    Habs Geschaft Danke an alle
    Du musst eine dll verwenden. Die DLL heißt inpout32. Damit kannst du auf den LPT-Port zugreifen. Ich wollte dir ein schönes Programm von mir schiecken, das ist leider auf dem anderen Rechner., weil mein Laptop kein LPT-Port hat. Ich versuche das morgen in diesen Forum zu posten.
    MFG Yusuf
    Hier findest Du eine Menge Inormationen:
    http://www.ees-hartz.de/
    Hier noch mehr:
    http://www.franksteinberg.de/
    Mönchengladbach
    @Profdok:
    Wo steht, daß "Dar Maniac" nicht eventuell ein anderes Betriebssystem nutzt? Es gibt ja noch Linux, MacOS, DOS, etc....
    @Dar Maniac:
    Was willst du mit dem Prüfgerät eigentlich überprüfen? Die Schnittstelle, die Leitung, das Prüfgerät oder ein anderes Gerät?
    Ich sehe nicht wirklich den Sinn von dem Teil... beschreib mal GENAU, was das Prüfgerät überhaupt prüfen soll.
    Gruß,
    SIGINT
    OK, es soll am besten erstmal DOS fähig sein das Programm Bild
    Merkt man. Ob einzelne Leitungen es schaffen, programmgesteuert eine LED zum Leuchten zu bringen sagt nicht alles über eine Schnittstelle aus. Für solche Tests gibt es Loopback-Stecker, die in Zusammenarbeit mit entsprechenden Testprogrammen die Funktionalität der Portleitungen weitestgehend prüfen können.
    THX für die Hilfe Schaun...<----
    Dann bitte ich will son loopback adapter baun und nen programm schreiben kannst mir helfen?
    Das Programm, erklärt sich von selbst:
    //Autor : Yusuf Kuzu
    //Programm: Ansprechen des Parallel Port´s
    #include <conio.h>
    #include <iostream.h>
    #include <windows.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <time.h>
    #include "parallel.h"
    #include "parallel.cpp"
    inpfuncPtr inp32fp;
    oupfuncPtr oup32fp;
    short Daten=0;
    void display (short);
    void display (short input)
    Daten=Inp32(PPORT_BASE);
    Out32(PPORT_BASE, input);
    int main()
    HINSTANCE hLib;
    int INF=0, i=0, Zeit=0;
    //-----------------------Bibliothek wird geladen-------------------------------
    hLib=LoadLibrary("inpout32.dll");
    if (hLib==NULL)
    cout<<"inpout32.dll nicht vorhanden"<<endl;
    cout<<" PROGRAMM WIRD BEENDET "<<endl;
    exit(0);
    //------------------------Befehl wird geladen----------------------------------
    inp32fp=(inpfuncPtr) GetProcAddress(hLib, "Inp32");
    if (inp32fp==NULL)
    exit (0);
    oup32fp=(oupfuncPtr) GetProcAddress(hLib, "Out32");
    if (oup32fp==NULL)
    exit (0);
    cout<<"Wartezeit eingeben (in ms): "<<endl;
    cin>>Zeit;
    if(Zeit<1) {Zeit=1;} //wenn Zeit 0 ist wird es auf 1 gesetzt
    display(0); //alles wird auf 0 gesetzt
    //------------------------------Ausgabe----------------------------------------
    for(i=0; i<256; i++)
    display(i); //Ausgabe erfolgt binär (z.B. 0010 0011)
    Sleep(Zeit); //das Programm wartet an dieser Stelle
    FreeLibrary("inpout32.dll");
    getch();
    return 0;
    Es wird ein Wert (dezimal) in die Funktion "display" übergeben. Dann erfolgt die Ausgabe binär.Wenn zu z.B. 9 übergibst, dann liegen bei den Datenleitungen 4 und 1 eine Spannungen, weil die 9 binär ja so aussieht:
    0000 1001.
    Bei 255 leuten dann allee LED´s und bei 0 logischerweise keiner.
    MFG Yusuf
    Danke, aber ist das Programm Dos fähig? Es ist ja C++ oder liege ich da falsch? aber wenn nicht muss das halt auch gehen Bild
    Und sonst ein Tipp wie ich das Ding bauen muss diesen loopbackstecker?
    Oder sonst welche Tipps?
