Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Serielle / Parallele Schnittstelle ansprechen!
    Kornwestheim (kWh)
    Also, hier mal die Standartbelegung von nem Druckerport.
    auf der seite da steht ne menge, aber irgendwie hab ich da wohl was überlesen, so von wegen Loopbackstecker.
    ich mach dann auch gleich nen Schaltplan, wie du da alles verbinden müsstest, ich hab da ne ganz simple idee.
    Mist, ich weiß nicht, wie man an den Eingängen einliest. muss ich dann
    #define PORT-INPUT 0x379
    o.Ä. machen?
    Achja, und später dann
    void(readin[o.ä.])
    usw
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken druckerport_anschlussbelegung.jpg
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Kornwestheim (kWh)
    So, zumindest die Ausgänge ( auf dem Bild die Pins D0 bis D7) kannste jetzt testen, wenn du von denen ne LED mit passendem Vorwiederstand (470 Ohm sollten fast schen zu viel sein) von denen mit der Katode zu GND anschließt.
    //Autor : AlKi
    //Programm: Ansprechen der Ausgänge des Parallel Port´s
    //im 2-Sekunden-Takt
    #include <conio.h>
    #include <iostream.h>
    #include <windows.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <time.h>
    typedef short (_stdcall *inpfuncPtr)(short);
    typedef void (_stdcall *oupfuncPtr)(short, short);
    extern inpfuncPtr inp32fp;
    extern oupfuncPtr oup32fp;
    #define PPORT_BASE 0x378
    short Inp32 (short);
    void Out32 (short, short);
    short Inp32 (short Port)
    return (inp32fp)(Port);
    void Out32 (short Port, short Data)
    (oup32fp)(Port, Data);
    inpfuncPtr inp32fp;
    oupfuncPtr oup32fp;
    short Daten=0;
    void display (short);
    void display (short input)
    Daten=Inp32(PPORT_BASE);
    Out32(PPORT_BASE, input);
    int main()
    HINSTANCE hLib;
    int INF=0, i=0, x=0, y=0, z=0, a=0, b=0, c=0, Zeit=2000; //Wartezeit in Millisekunden
    //-----------------------Bibliothek wird geladen-------------------------------
    hLib=LoadLibrary("inpout32.dll");
    if (hLib==NULL)
    cout<<"inpout32.dll nicht vorhanden"<<endl;
    cout<<" PROGRAMM WIRD BEENDET "<<endl;
    exit(0);
    //------------------------Befehl wird geladen----------------------------------
    inp32fp=(inpfuncPtr) GetProcAddress(hLib, "Inp32");
    if (inp32fp==NULL)
    exit (0);
    oup32fp=(oupfuncPtr) GetProcAddress(hLib, "Out32");
    if (oup32fp==NULL)
    exit (0);
    display(0); //alles wird auf 0 gesetzt
    //-----------------------------Hauptteil----------------------------------------
    cout<<" Port wird getestet "<<endl;
    //------------------------- X-Achse -------------------------------
    display(1); // pin D0 an
    Sleep(Zeit);
    display(0); // alle Pins aus
    Sleep(Zeit);
    display(2); // Pin D1 an
    Sleep(Zeit);
    Sleep(Zeit);
    display(4); // Pin D2 an
    Sleep(Zeit);
    Sleep(Zeit);
    display(8); // Pin D3 an
    Sleep(Zeit);
    Sleep(Zeit);
    display(16); // Pin D4 an
    Sleep(Zeit);
    Sleep(Zeit);
    display(32); // Pin D5 an
    Sleep(Zeit);
    Sleep(Zeit);
    display(64); // Pin D6 an
    Sleep(Zeit);
    display(128); // Pin D7 an
    Sleep(Zeit);
    FreeLibrary("inpout32.dll");
    getch();
    return 0;
    Devcpp gibts kostenlos als compiler, probiers damit.
    Viel Glück
    EDIT: wenn bei dir nix anspricht, also keine Software was mit dem Druckerport machen kann, liegts vlt daran, dass du Windows NT/XP hast, da wird der zugriff auf die Ports verweigert.
    Lösen kannste das problem dann mit nem Programm namens "Openport" oder so ähnlich. Das Programm lässt die anderen Programme dann auf die Ports zugreifen.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Weilburg
    Testen kannst du auch mit Dr. Hardware .. gibt's sogar noch in einer DOSen Version.
    * Dr. Hardware Sysinfo - MS DOS
    http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_12992315.html
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Jemand was für seriell? und wie funktioniert dieses Doktor Hardware hab das mit den loopbackstecker + programm probiert war aber nix...
