Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: GB-Cam: READ geht nicht wieder auf low
    Kaiserslautern
    ich teste hier nun schon seit einigen Tagen mit meiner GB-Cam rum. Es funktioniert mittlerweile soweit, dass READ auf High geht. Allerdings geht es nach 16384 weiteren Takten (und auch sonst nie) nicht wieder auf Low. Vielleicht findet ja jemand von euch den Denkfehler...
    Das Oszi zeigt auch an, dass sich am XCK nichts ändert, unverändert wird die Kamera getaktet.
    Hier mein Code:
    	// reset
    	CAM_PORT &= ~(1<<CAM_XCK); // xck lo
    	cam_wait(4); // experimental
    	CAM_PORT &= ~(1<<CAM_RESET); // reset lo
    	cam_wait(4); // tSXR
    	CAM_PORT |= (1<<CAM_XCK); // xck hi
    	cam_wait(4); // tHXR
    	CAM_PORT |= (1<<CAM_RESET); // reset hi
     	// regsets
     	cam_regset(0, 0x80);
     	cam_regset(1, 0x0E);
     	cam_regset(2, 0x06);
     	cam_regset(3, 0x00);
     	cam_regset(4, 0x01);
     	cam_regset(5, 0x00);
     	cam_regset(6, 0b00000101);
     	cam_regset(7, 0x07);
    	// start
    	CAM_PORT |= (1<<CAM_START); // start hi
    	cam_wait(4); // tSST (?)
    	cam_wait(4); // tHST (?)
    	CAM_PORT &= ~(1<<CAM_START); // start lo
    	// wait for read hi
    	while (!(CAM_PIN & (1<<CAM_READ)))
    		cam_wait(8); //tWHX
    		cam_wait(8); // tWLX
    	led(led2,1);
    	// while read hi
    	while (CAM_PIN & (1<<CAM_READ))
    	   led(led3, 1);
    		cam_wait(8); // experimental
    	led(led4, 1);
    	// end / back to start
    (die led-methoden schalten nur entsprechende LEDs an / aus, alle anderen Methoden sollten sich selbsterklären)
    Hi.
    Vllt. taktest du zu schnell??
    Schau mal meinen Code an, der ist zwar in grausamen Basic, aber immerhin.
    http://www.tobias-schlegel.de/index.php?did=18
    (Code-Paket runterladen, und im Ordner "picture" findet sich der Code...)
    VLG Tobi
    Kaiserslautern
    die Taktung während READ == high ist, ist genauso schnell wie vorher. Daran kann es also doch eigentlich nicht liegen!?
    Oder braucht die Kamera während des Datenauslesens einen langsameren Takt?
    Ich werd's nachher aber einfach nochmal mit einem langsameren Takt ausprobieren und deinen Code studieren Bild
    Gruß, CowZ
    PS: Seh ich das richtig, dass BLL für Besondere Lernleistung steht? Genau sowas will ich mit der Kamera auch machen, können uns ja vllt weiter austauschen Bild
    Hi
    Hm. Naja, bis die Camera mal "bap" sagt, muss man schon viel rumprobieren... Bild
    Ja, BLL ist ne Besondere LernLeistung Bild  .
    Ich hab die ja quasi schon fertig, insofern Bild
    VLG Tobi
    Kaiserslautern
    hab mich jetzt mal mit meinem Oszi und meinem Multimeter rangesetzt...
    An Xck ist die Frequenz 31kHz.
    Das ist doch ansich ganz gut für die Kamera oder? Langsamere und schnellere Taktungen bringen auch keine besserung Bild
    Sonst noch irgendjemand irgendeine Idee?
    Gruß, CowZ
    Rumspielen hilft.
    Kaiserslautern
    kannst du mir verraten, was du damals gemacht hast? Du hattest ja genau das gleiche Problem Bild   (*alte.threads.rauswühl*) Sehe gerade, dass es bei dir an den Registereinstellungen lag...
    Werde mal n bisschen damit rumspielen (Tipps an welchen Registern?), sind ja nur 256^10 Möglichkeiten Bild
    Gruß, CowZ
    Kaiserslautern
    Das Problem scheint tiefer zu liegen. Habe jetzt rechtviele verschiedene Registereinstellungen ausprobiert. Darunter deine und die die aus dem Tutorial. Auch alle(!) Kombinationen dieser beiden.
    Read bleibt auf High. Weiß nicht mehr wirklich weiter..
    Gruß, CowZ
    hm.
    Kannst du dir an nem Oszi anschauen, was da abgeht?
    Zähl mal beim Register laden die Impulse nach etc...
    VLG Tobi
    Kaiserslautern
    habe leider nur ein Analog-Oszi, da ist nicht viel mit abzählen Bild
    edit: Bild
    Funktioniert jetzt. Warum werden die Adresse und die Daten bloß "von hinten" (also Bit 3 vor Bit 2) gesandt? Verdammt... Dummer Fehler Bild
    Danke trotzdem für deine Hilfe, werd bestimmt nochmal drauf zurückkommen Bild
    Gruß, CowZ
