Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Widerstandsdraht isoliert zum heizen
    Hattingen
    Zitat Zitat von PsiQ
    hmm:
    also ne freilaufidode bau ich mal mit ran, ist ja doch ne spule
    wäre es nicht besser, 2 gegenläufige wicklungen aufzubringen?
    so dass sich das magnetfeld gegenseitig aufhebt, da dann der gleiche strom in entgegengesetzter richtung fließt?
    Saarland
    ich habe mal eine Heizdecke aufgeschnitten, da waren ein paar Meter silikonumantelter Heizdraht drin. Bekommt man für ein paar Euro.
    hmmmmm.. hab jetzt sone kleine trafospule abgewickelt und ums rohr rum,waren ca 80cm... (aussen D ca 0,6mm)
    mein multimeter sagt mir nen widerstand von 0,7 Ohm
    juchhu, jetzt nur noch ne spannungsquelle mit 1V finden ...
    ich glaub ich nehm mal son spannungsregler
    als 1A strombegrenzer her..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Düsseldorf
    edit:
    google nach heizkabel ergab nur 230v leitungen, fertig konfektioniert,
    Wirklich ?
    Wenn ich bei Google nach "Heizkabel" Suche dann ist der allererst Treffer "Heizkabel als Meterware" von "Horst"
    Uvm.
    Ebay auch nix, nur kleinkram mit 230V..
    nix mit heizdraht, heizlitze, widerstandsdraht, konstantan..
    Was willste denn nun ?
    Isoliertes eingepackts Kabel zum zuschneiden oder blanken Konstantandraht zum selber isolieren ?
    Entscheide dich mal endlich.
    Widerstandsdraht findest du besser bei Bürklin
    Ratber
    jou, dann ließ "deinen" google fund mal weiter:
    HKSI - 150 °C
    Heizkabel für aggressive Umgebungen
    Ein gegen chemische Einflüsse resistenter FEP-Mantel schützt dieses Heizkabel und erlaubt bei einer maximalen Betriebstemperatur von 150 °C auch den Einsatz in aggressiver Umgebung.
    Technische Daten: Nenntemperatur: 150 °C Schutzgeflecht
    Nennspannung: 230 V~ feuchtigkeitsdicht
    Min. Biegeradius: 40 mm
    Dicke: 6 mm
    Breite: 8 mm
    Auch im weiteren Angebot der Firma findet sich nichts passendes.
    q.e.d.
    Die anderen suchbegriffe sollten dem geneigten Leser nur zeigen, dass ich auch nach anderen Sachen/Namen gegoogelt habe, (welche ja ebenfalls widerstand "im kabel" haben)
    Es mag ja auch konstantan oder widerstandsdraht mit isolierung geben, ist wohl nicht verboten, aber ich wollte nicht gleich nen km kaufen.
    Den "widerstandsdraht" blank hat auch Reichelt und conrad, aber den will ich ja nicht, hatte bereits oben geschrieben, und ich hab mich zwischendrin auch nirgends von wegen unisoliert geäussert..
    Flexibel, isoliert, draht zum heizen
    Ich fasse nochmal deutlich zusammen:
    Ich habe keinen nicht 230V "heizdraht" oder "widerstandsdraht" oder "konstantan" gefunden, der
    1. isoliert ist
    2. in normalen mengen verkauft wird.
    Das steht auch oben genauso drin, nicht tabellarisch oder markiert, aber auch nicht versteckt.
    Auch wenn ich den widerstandsdraht nachisolieren würde, wäre er immernochnicht für eine Sitzheizung geeignet.
    ES bleibt als weiterhin die Frage:
    Woher bekommen die Sitzheizungshersteller ihen Sitzheizungsdraht,
    und wie komme ich da dran...
    PS.:
    der versuch mit dem kupferlackdraht hab ich nicht gemacht, bringt ja nix, wenn in dem gesamten ding nur maximal 1 watt heizleistung rauskommt, bei paar A stromfluß..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    P=I²*R
    Ohne R kein P.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Zitat Zitat von Yossarian
    Ohne R kein P.
    => EBEN!
    bei 0,7 ohm lohnt das nichtmal ansatzweise den weiteren Aufbau..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Düsseldorf
    Nein,ließ mal meinen Post "weiter"
    Uvm.
    Alles Klar ?
    1. isoliert ist
    Für mich ist nicht zu lesen das der Niederspannung haben soll.
    Sitzheizungen gibt es auch noch woanders als im Kfz.
    Was ist für dich die Niederspannung die du meinst ?
    6V ?
    12V ?
    24V ?
    Was anderes ?
    Zudem kannst du auch die obigen Kabel zb. in nem kfz. Nutzen.
    Mußt nur die Stücke Kurz genug halten
    Was die normalen Mengen betrifft so bieten etliche Anbieter Heizkabel an und das pro Meter.
    Daß das Heizkabel nicht besonders billig ist ist bekannt und wird sich auch nicht so schnell ändern.
    Garnicht denn die allermeisten nehmen Folienheizungen aus Carbon (Kohle) dafür
    Aber die Frage nach der Bezugsquelle hast du natürlich überlesen dabei ist sie als Link hinterlegt.
    Les nochmal "aufmerksam"
    PS.:
    Ja mit 1W kannste gerademal ne Ameise beheizen aber für nen Normhintern ist mehr nötig.
    Du brauchst im Schnitt um die 30-40W um den Allerwertesten zu erwärmen.
    upferlackdraht ist garnicht Sinnvoll weil der Lack nicht nur elektrisch sondern auch Termisch isoliert.
    Der Wärmefluss ist da sehr bescheiden.
    Wenn du schon Draht nimmst dann muß der so lang sein das die Fläche auch genügend damit abgedeckt ist.
    Als minimal beheizte Fläche werfe ich mal spontan 30x40cm in den Raum.
    Mäanderförmig verlegter Draht hätte da bei einem abstand von max 2cm also ein Länge von ca. 6.5m
    Also zusammenfassend:
    6.5m mit einer Leistung von 40W an angenommenen 12V
    Da wird dann nach Ohm und Watt ein Gesamtwiderstand von 3.6 Ohm also ein Draht mit 0.55 Ohm/m benötigt.
    Dem käme das "RD 100/1,0, 1,0 mm" von Bürklin am nächsten.(14m 12€ exkl.)
    Die Länge wird dann eben angepasst.
    Deine Aufgabe wird aber sein den Draht zu Elektrisch zu isolieren,Thermisch aber nicht.
    Das weitere Problem ist die Mechanische Stabilität denn man sitzt drauf und Draht mag es eben nicht wenn er zu oft gebogen wird weil er leicht Bricht.
    Das ist auch der Grund warum die Automobilhersteller seit längerem Folien nehmen.
    Die halten nicht nur länger sondern sind nebenbei gesagt auch viel einfacher und damit billiger herzustellen.
    Ich würde Heizfolien nehmen oder gleich ne fertige Heizmatte für den Sitz,das ist am Ende billiger.
    Ratber
    @Posts lesen:
    In meinem Post vor deinem Post steht drin, dass ich ausser für 230V nichts gefunden habe.
    Mich dann darauf hinzuweisen, dass ich doch was für 230V finden könnte,
    erscheint mir etwas überflüssig.
    das Uvm ist für mich kein hinweis, gegoogelt hatte ich ja schon ohne erfolg
    Dein Bürklin link bringt mich (leider..) in der Sache auch nicht weiter als der bereits in meinem ersten Post erwähnte Widerstandsdraht von conrad oder reichelt.
    Heizmatten etc sind mir auch bekannt..
    Das Problem des unflexiblen brechenden Drahtes hatte ich auch schon bedacht (und umschrieben mit flexibel)..
    Mir ist auch die Heizleistung von Nachrüstmatten, und Orginalmatten bekannt.
    Bei waeco 2stufen nachrüstmatten wird explizit von PTFE ( =D> )
    ummantelung gesprochen.
    Die Wärmeübertragung ist da aber eh nicht optimal über das hinterteilfettgewebe..
    kommts aber auch net drauf an..
    Link
    Trotzdem Danke, mal schauen ob ich irgendwoher meinen "Stoff" bekomme.
    Schade, dass trotz dem vielen Schreiben nix bei rauskam.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Hattingen
    Hi, erstens würde ich deutlich mehr als 1A durch schicken, so 3-5A (ich weiß dass das brutal ist), außerdem habe ich ja von 2,2 Ohm gesprochen und nicht von 0,7 Ohm.
    5A*5A*2,2 Ohm sind mal eben gute 50W...
    5A * 2,2 Ohm sind weiterhin 11V..
    Ober der Draht das packt, musst du gucken. Hängt auf jeden Fall vom der guten Kühlung durch das Cu ab.
    Eine andere Möglichkeit ist übrigens MOSFETs als Heizung zu nehmen. Du musst sie nur so beschalten, dass ein Konstantstrom druch fließt...
    Also
