Thema: (Problem gelöst, DANKE)sehe den Fehler nicht
    #define _TASTER_PD PD6
    DDRD &=~ (1 << _TASTER_PD); // Pin PD3 input TASTER
    PORTD |= (1 << _TASTER_PD); // Pin PD3 pull-up enabled
    (PORTD & (1 << _TASTER_PD)) ? lcd_putc( ' ' ) : lcd_putc( 3 );
    das Zeichen wird definitiv ausgegeben wenn ich einen anderen Port auf SET abfrage, eine LED z.B.
    der Taster gibt hw 0 aus wenn ich ihn drücke , offen liegt 5V an was auf pullup enable schliessen lässt
    nur wenn der Taster gedrückt wird ändert sich das Zeichen nicht sichtbar, obwohl die Portspannung auf Null geht
    (PIND & (1 << _TASTER_PD))
    höhö Bild
    Sollte aber auch lcd_putc( '3' ) heissen oder?
    höhö Bild
    das wars, muss mein Brett vorm Kopp zurück in den Wald tragen
    DANKE
    ne 3 is OK weil Sonderzeichen im LCD geladen
