Thema: RS-232 Adapter bauen
    Bonn
    ich will mir ein adapter für die 3 pins auf dem board bauen, aber die bilder verwirren mich etwas,
    laut der numerierung ist GND oben links, das heißt von hinten gesehen oben rechts.
    In dem Bild mit dem beispiel ist GND(braunes Kabel in der mitte vom 3-Pol stecker) aber von hinten gesehen oben links.
    außerdem sind laut erklärung im RN-Wissen1,2 und 3 GND,Tx und Rx aber auf dem Beispielbild ist zwischen den pins noch ein pin unbelegt
    Biberach
    bei dem D-Sub Stecker ist
    Pin2 RxD
    Pin3 TxD
    Pin5 Masse
    Wie das auf dem RN Board ist, kannst du im Wiki unter "RN-Control" nachschauen (im Schaltplan).
