Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Platinenhersteller gesucht!
    außerdem ist das board schlecht, das oben laufende leitungen mit pins konntakriert werden müßen, mit bauteilen die auch oben stehen,
    z.b. wird es schwer sein , das lötpad unter dem wannenstecker zu erreichen
    meine meinung
    unter change/ drill, oder shape kann man größere pads nehmen für durchkontaktierungen, bzw statt kreise quadrate
    gruß
    Danke für die vielen tips =)
    hab es trotzdem bei platinendesign anfertigen lassen, er wird auch das Layout überarbeiten, kostet aber extra.
    Hauptsache es funktioniert!
    Ich hab aber noch eine Frage, wo finde ich in Eagle ganz normale Widerstände ?!
    Schweiz
    Einfach Resistor eintippen, dann nur die Passende Bauform auswählen
    unter rcl und dann r_eu , oder halt resistor
    Irgendwie zweifele ich ein bisschen...
    Wie willst Du denn die Pins der Wannenstecker, die auf TOP gelayoutet sind festlöten???
    Das geht nur, wenn Du statt der Wannenstecker Stiftsockelleisten benutzt, die Du aber nicht ganz reinsteckst. An diesem Gepfusche wirst Du aber nicht unbedingt lange Freude haben...
    Besser wäre gewesen, Vias außerhalb der Grenzen der Wannenstecker vorzusehen und später ienfach einen kleinen Draht durchstecken.
    Gruß Gock
